Asus X555LD (X555LD Rev. 3.6) Опознать элементы https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=117547 |
Ikarus62 [ 24 июл 2021, 17:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X555LD (X555LD Rev. 3.6) Опознать элементы |
Всем доброго времени суток, имеется плата со снесёнными элементами: C8305 R8303 C8306 R8305 C8307 D8301 C8312 C8320 Подскажите какие из них нужны и их номиналы. Заранее спасибо за ответы! |
zettabyte [ 24 июл 2021, 17:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X555LD (X555LD Rev. 3.6) Опознать элементы |
boardview на сайте есть, не помогает? |
Ikarus62 [ 24 июл 2021, 19:03 ] | |
BoardView есть. Для примера, это инфа для C8305: NBS_C0603_H37_000S_B И какой номинал? |
san79 [ 25 июл 2021, 10:50 ] | |
Выложите фото платы с выделенными элементами которые вас интересуют,есть у меня сейчас такая плата.Напишите в личку чтобы я не забыл |
Ikarus62 [ 25 июл 2021, 15:10 ] | |
Это часть платы с удалёнными деталями. |
san79 [ 26 июл 2021, 09:20 ] | |
Думаю по моих рисованиях будет понятно) ---------- Добавлено спустя 21 минуту 48 секунд: ---------- питание 1,35 |
igils [ 26 июл 2021, 12:00 ] | |
Сообщение не в тему Я может что не понимаю, но плата автора явно с помойки или давно отправлена в доноры, валяясь с кучей железок. И это г. решено поднять? А я думал, что Гондурас на другом континенте. |
Ikarus62 [ 26 июл 2021, 14:00 ] | |
Для san79 спасибо большое, всё понятно! RAM запаивать не буду. Нужны ли детали со второй картинки? |
san79 [ 26 июл 2021, 21:07 ] | |
Элементы со второго фото можно не ставить,да и востанавливать пятаки это то еще удовольствие... |
Ikarus62 [ 28 июл 2021, 13:27 ] | |
Питание для RAM восстановлено, 1,37V (нормально? или должно быть 1,35V?) Поставил DDR3L Ноут стартует, но картинки нет! Потребление тока после старта са. 560mA Что проверить ещё? |
Ikarus62 [ 29 июл 2021, 02:09 ] | |
Попробовал следующее: переставил PCBID, как написал SenMo, сделал DUMP BIOS и отредактировал его с AMIBPC, а точнее запретил DIMM0 по Channel A DIMM Control в BIOS. Картинка не появилась… |
Ikarus62 [ 06 авг 2021, 01:01 ] | |
Ноут стартует нормально, все напруги есть, потребление тока нормальное, но картинки к сожалению нет... Всем спасибо! |
