Текущее время: 28 апр 2024, 01:14
 Заголовок сообщения: G750JH (хаб HM87) не работает USB 1.1 и плохо 2.0
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 19:28
Ноут пришел с выбитым портом по USB2.0 (Явное КЗ по одной линии) и полностью неопределяющимися USB2.0 и USB1.1 внешними и внутренними.
Заменил хаб, прошил ME. В 2.0,3.0 флешки работают, но в 2.0 определяются через раз. 1.1 не работают вообще, в том числе и нечто висящее из дисплея на разьем J4702 (ID=0000).
Все линии USB относительно корпуса звонятся нормально.
Помнится за работу хаба в режиме 1.1 каких-то пару резисторов с точным сопротивлением отвечают? По бордвью не пойму какие... Могли ли они подгореть при сдыхании родного хаба? R2135 вижу по названию, что еще?
тут важна марка хаба а не платформа - такое может быть на любой платформе с подобным хабом, и где-то я уже это видел (но тогда была схема, а не только боардвью. не припомню что точно было причиной)... Платформа соответствует модели ноутбука G750JH (G750JW).
 Заголовок сообщения: Re: G750JH (хаб HM87) не работает USB 1.1 и плохо 2.0
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 22:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да. Там опоры юсб на хабе задаются. Я сейчас тоже глянуть не могу)))
Плюс питание самой секции.
Но!!! А там отдельно 5-ти ногих питальников нет на портах? Они ж назад в проц отдают типа оверкарент по юсб. И все в одну точку очень часто.
Вот сигнал бы этот глянуть!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 22:20
на оверкарент не ругается - просто не опознаются все 1.1 и часть 2.0 устройств (внутренние тоже, так что питания отбросим точно). Питания 5В на устройствах отличное. А вот питания и референсы для хаба где искать? Нагуглил схему quanta am7 - попытаюсь сравнить кусок моста по USB
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 13:31
а внутренние устройства пробовали отключать? может с ними непорядок ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 15:13
ищи подгоревшие нулевики по питанию ЮСБИ секции хаба , стандартная болячка когда хаб выносит .
 Заголовок сообщения: Re: G750JH (хаб HM87) не работает USB 1.1 и плохо 2.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 17:08
да, именно один из дросселей по питанию хаба подгорел, показывал 300 ом. Все завелось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Посоветуйте у кого можно заменить хаб HM87
den1049
22 апр 2017, 13:12
den1049 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p rev-1.0) Lenovo G510 Me Region hm87
CJIABA
04 апр 2016, 17:05
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 470 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW03.011) Замена хаба HM87
Paylik1987@mail.ru
2456
03 июл 2018, 03:13
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб?
в форуме ASRock
vdm62
20 сен 2019, 10:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G750JH (G750JW) Занижено +3.3Вольта.
telemen
18 апр 2016, 08:33
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serguz05, Yandex [BOT] и гости: 60
