GL553VE (GL553VE) дискретка 1050Ti код 43 после ребута, не опред. в GPU-Z https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=117621 |
_AVP_ [ 27 июл 2021, 22:39 ] | |
Заголовок сообщения: | GL553VE (GL553VE) дискретка 1050Ti код 43 после ребута, не опред. в GPU-Z |
Принесли с нерабочим SSD, поменял, накатил Win 10 официал, последний билд. Драйвера на Intel 630 скачала Winда (на сайте асуса их нет), на Nvidia 1050Ti пробовал и с сайта асуса и скачанные виндой. Сразу после установки драйвера ошибок нет, GPU-Z видит карту, но не определяет ее частоты и память. После перезагрузки код 43. Если ее выкл и вкл в диспетчере устройств - запускается с тем же результатом. Флешка с MATSом догружается до черного экрана и привет... Клиент себя бьет пяткой в грудь что на видяхе играли до сдыхания SSD и переустановки Винды. Чем бы ее протестить еще? Может действительно какой нюанс с дровами/версией винды? ---------- Добавлено спустя 17 минут 13 секунд: ---------- UPD: Mats пишет ошибка 000000000229 - GPU.Initialize hardware was not initialized Хотя определяет что чип GP107 и его адреса и IRQ Это оно намекает что BIOS не смог проинитить видяху? |
jocker [ 28 июл 2021, 09:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GL553VE (GL553VE) дискретка 1050Ti код 43 после ребута, не опред. в GPU-Z |
есть драйвер на интел на саппорте асуса. но он там не подписан, да. https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/Gami ... 007325.zip |
Edn [ 28 июл 2021, 10:21 ] | |
jocker писал(а): есть драйвер на интел на саппорте асуса. Да там все драйвера есть. Просто качать наверное лень |
alex68q [ 28 июл 2021, 10:37 ] | |
_AVP_ писал(а): Чем бы ее протестить еще? Linux , в разных сборках liveUSB , 2к10 например. |
Boglen [ 28 июл 2021, 11:09 ] | |
Если десятка лицуха, то я проблем не видел на них со связкой Intel + Nvidia. Просто стали последним папой. |
_AVP_ [ 28 июл 2021, 20:33 ] | |
Edn писал(а): Да там все драйвера есть. Просто качать наверное лень Если выбрать модель GL553VE И вин10 - драйвер только НВИДИЯ и все... Тут похоже таки с видяхой трабл. Не зря похоже GPU-Z 0Мб пишет... Видеобиос похохе видяху не инициализирует. Питания на ней на месте... Попробую откатать VRAM для начала |
jocker [ 28 июл 2021, 21:31 ] | |
мне чего, заскринить что ли что я выбрал модель и что надо там в списке качать? до маразма не доводите, а. всё там есть, но, повторяю - не подписано что это драйвер интел vga. |
kalya [ 29 июл 2021, 01:16 ] | |
может в дрова ID чипа нужно прописать? |
bass [ 29 июл 2021, 11:23 ] | |
_AVP_ на сайте саппорта под VGA Drivers на Show all нажмите, покажет все драйвера. |
Edn [ 29 июл 2021, 12:59 ] | |
bass писал(а): на сайте саппорта под VGA Drivers на Show all нажмите, покажет все драйвера. Действительно, до маразма доходит |
Piglet666 [ 31 июл 2021, 17:24 ] | |
GL553VD 1в1 симптомы с ТС. MATS тоже не хочет инитить дискретку. Тут стоит с чипа начать, а не с банок. ТС решил проблему? |
kogarser [ 01 авг 2021, 17:53 ] | |
Похоже на отвал GPU, для диагностики ребол)) |
Edn [ 02 авг 2021, 11:50 ] | |
kogarser писал(а): для диагностики ребол Да ну ??? Или это шутка ? |
_AVP_ [ 04 янв 2022, 20:31 ] | |
ребол GPU и видеопамяти не помог. Ноут пока у клиента без дискретки |
