ASUS X550Z (X550ZE 2.0) UMA? https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=117637 |
Away [ 28 июл 2021, 14:09 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X550Z (X550ZE 2.0) UMA? |
Перерыл весь интернет решения нет на эту платформу, есть только фейковые с нб1 про размыкание несуществующих на этой платформе перемычек.. С этого форума все шлют на ту тему. Если просто двинуть R2452 на R2032 просто слетает драйвер дискретки в винде потом при перезагрузке он снова ставится сам и черный экран, в диспетчере так же 2 видеокарты. Если еще снять питание GPU например убрать резистор по EN шим то при включении черный экран. --- Убрал "UMA" загрузил систему в безопасный режим и в диспетчере устройств 2 видеокарты без ошибок. Тем не менее в живую систему загружаться с изображением не хочет. BIOS шил с офсайта. Транслятор менял. В предыдущем СЦ теребили матрицу и убили транслятор выдали с диагнозом "дохлый видиочип". В СЦ ноутбук сдавался с диагнозом как у меня сейчас "при загрузке системы черный экран" Ко мне ноутбук пришел с мертвым транслятором т.е после его замены я привел ноутбук в изначальное состояние. -- заменил еще раз транслятор. теперь уже пропадает подсветка а изо остается. |
siberian [ 28 июл 2021, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X550Z (X550ZE 2.0) UMA? |
Инсульт писал(а): Если просто двинуть R2452 на R2032 а зачем его двигать? Про это где-то что-то написано? |
Away [ 28 июл 2021, 19:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X550Z (X550ZE 2.0) UMA? [РЕШЕНО] |
чуть перепутал R2035 на R2032 PCB_ID0 -> PCB_ID3. Хз откуда откопали эти страпы и что они делают. Вложение: x550ze.jpg На нб1 так написано оттуда всё расползлось. если убрать перемычки питания GPU то вентилятор молотит и тот же малевич. Дело не в дискретке явно. Проблема была в трансляторе и его вбвязке. Уж очень долго там в СЦ копали вокруг. |
