Текущее время: 13 май 2024, 15:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Neadekvaten
Заголовок сообщения: Asus GL703G (gl703gs 1.4) Нет 12v Добавлено: 30 июл 2021, 13:13 |
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 11:22 Наличности на руках: 349.91
Сообщения: 251 Откуда: Минск
Пришел аппарат после диагностики. КЗ в мультиконтроллере it8225vg-128, дырка в TPS51285A, мертвый BQ24780s. Заменил, вместо TPS нашел только RT8249. Дежурки поднимаются, плата типа стартует, но нет 12v и следовательно вторички не запускаются, потребление 50мА. Подавал внешние 12 - старт и работа есть. Вместо 12 только 4.11 вольта. Умножитель не работает. Диодную сборку и конденсаторы проверял заменой с аналогичной цепи.
Последний раз редактировалось Neadekvaten 30 июл 2021, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
_________________ RT809H\DS0120M\Vertianov
kalya
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703G (gl703gs 1.4) Нет 12v Добавлено: 30 июл 2021, 13:35 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Neadekvaten писал(а): Принудительно открывал транзистор по вторичке 5вольт Это как?
Neadekvaten
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703G (gl703gs 1.4) Нет 12v Добавлено: 30 июл 2021, 15:24 |
kalya писал(а): о каких 12 вольтах вообще идёт речь? Что у вас на микросхеме Vin? EN3\5V ? LDO 3\5V? SW1\2? Powergood?
+12VSUS Vin-19, en1\2 - 3.3, ldo - 3\5, Powergood - 3.3, sw - это кто по даташиту? 19 нога, по даташиту, VCLK - раскачка - на ней нет жизни. VCLK для нагнетательного насоса Сигнал VCLK 260 кГц может использоваться для внешней зарядки контур насоса. Сигнал VCLK становится доступным, когда EN1 переходит в состояние ON. Схема драйвера VCLK управляется BYP1.
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703G (gl703gs 1.4) Нет 12v Добавлено: 30 июл 2021, 16:23 |
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Neadekvaten писал(а): VCLK для нагнетательного насоса Что у вас там за насос ? лада инжектор что-ли ? Neadekvaten писал(а): VCLK Это же клок, тама генерация должна присутствовать)
Neadekvaten
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703G (gl703gs 1.4) Нет 12v Добавлено: 30 июл 2021, 16:24 |
8-3.4в, 18- 5.1в. 420 и 320 ом. ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- com77 писал(а): Neadekvaten писал(а): VCLK для нагнетательного насоса
Это же клок, тама генерация должна присутствовать) это из гугл транслейта, вот генерации таки и нет вообще
kalya
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703G (gl703gs 1.4) Нет 12v Добавлено: 30 июл 2021, 16:26 |
Neadekvaten писал(а): 8-3.4в, 18- 5.1в. 420 и 320 ом. ну так что вы от него хотите? шим работает Тем более, что PG есть. Теперь рассказывайте о 12 вольтах. можете кусок схемы прицепить для наглядности
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703G (gl703gs 1.4) Нет 12v Добавлено: 30 июл 2021, 16:27 |
Neadekvaten писал(а): вот генерации таки и нет вообще Таки генерацию наверное обычно обеспечивает клокер хаба, тама у хаба кварц для этого дела поблизости расположен на 25МГц обычно)
Neadekvaten
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703G (gl703gs 1.4) Нет 12v Добавлено: 30 июл 2021, 16:29 |
kalya писал(а): ну так что вы от него хотите? шим работает Тем более, что PG есть. Теперь рассказывайте о 12 вольтах. можете кусок схемы прицепить для наглядности
будь борда или схема, я б на форум не писал. я тупо по похожим обвязкам эту машину поднимал.
kalya
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703G (gl703gs 1.4) Нет 12v Добавлено: 30 июл 2021, 16:32 |
com77 писал(а): Меня насос добил просто :) Всё приходит с опытом ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- Neadekvaten вы хотите помощи или нет? Вопрос был о 12 вольтах что, откуда и куда от ЛБП подавали что плата стартовала И +12VSUS - какое то странное словосочетание
Neadekvaten
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703G (gl703gs 1.4) Нет 12v Добавлено: 30 июл 2021, 16:36 |
kalya писал(а): Вопрос был о 12 вольтах что, откуда и куда от ЛБП подавали что плата стартовала выход умножителя на диодной сборке, на даташите на шим он CPO - 12 вольт подаю с лбп и все нормально стартует.
kalya
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703G (gl703gs 1.4) Нет 12v Добавлено: 30 июл 2021, 16:39 |
Neadekvaten писал(а): выход умножителя Пля с вашим умножителем. вы же сказали 8-3.4в, 18- 5.1в
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703G (gl703gs 1.4) Нет 12v Добавлено: 30 июл 2021, 16:45 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Neadekvaten писал(а): нашел только RT8249 A или C ?
Neadekvaten
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703G (gl703gs 1.4) Нет 12v Добавлено: 30 июл 2021, 16:47 |
Uomo писал(а): A или C ? 2N=5A. Снял с асуса с точно такой же обвязкой. 3 штуки разные пробовал и 1225.
Neadekvaten
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703G (gl703gs 1.4) Нет 12v Добавлено: 30 июл 2021, 16:58 |
kalya писал(а): В какую цепь уходит CP0?
по всей плате запускает вторички, проц и гпу. смотрел по бордам схожих аппаратов.
kalya
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703G (gl703gs 1.4) Нет 12v Добавлено: 30 июл 2021, 17:06 |
Neadekvaten писал(а): по всей плате запускает вторички, проц и гпу приведите ещё раз пример
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703G (gl703gs 1.4) Нет 12v Добавлено: 30 июл 2021, 17:15 |
Neadekvaten писал(а): 2N=5A RT8249CGQW 2N= она не умеет раскачивать умножитель 19 выводом! 19 вывод у нее SKIPSEL. На доноре скорее всего раскачка взята с затвора какого то ключа или дросселя со стороны ключей. вам нужна RT8249A/B или TPS51285A. 2Q= RT8249AGQW 2P= RT8249BGQW 2N= RT8249CGQW
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703G (gl703gs 1.4) Нет 12v Добавлено: 30 июл 2021, 17:24 |
Neadekvatenну можно реализовать как на доноре сделано, для полной проверки работы апарата. kalya писал(а): приведите ещё раз пример это как +VSB на компалах.
