X55VD (X55VD rev 2.2) Не заряжается батарея https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=118149 |
Frairs [ 16 авг 2021, 13:07 ] | |
Заголовок сообщения: | X55VD (X55VD rev 2.2) Не заряжается батарея |
Доброго времени суток. Клиент сам заказал с Китая батарею. Потом понял что китайская батарея так же не работает как и старая, решил принести ноутбук на ремонт. Первым делом я увидел что паспортная ёмкость батареи меньше чем фактическая. Но это ладно, китайцы могут. На матери на разъёме батареи BAT CON 12V. Сопротивление на плюсовом контакте относительно земли 600кОм. Вроде бы всё хорошо, но я задался вопросом, а не мало ли ему 12V? На батареи китайцы написали DC 10.8V. Я привык что обычно напряжение заряда около 16V. Или у Асуса это нормально? |
Serguz05 [ 16 авг 2021, 17:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X55VD (X55VD rev 2.2) Не заряжается батарея [РЕШЕНО] |
16V может быть только если аккумулятор на 14.8 вольт. не надо путать. у меня глубочайшие сомнения насчёт китайского аккумулятора. но все равно проверить можно. 1. входные ключи на плате не пробиты? 2. что на SMB0_DAT_CLK_CON, SMB0_DAT_BAT_CON. (на акб разъеме на плате). 3. что на TS1#_BAT_CON . (p.s. отправил в личку поможет с поиском). ---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ---------- да ещё кстати . если стоит то не забудь проверить PD6001 (ESD PROTECTION IP4223-CZ6 NXP SOT-457). |
Frairs [ 17 авг 2021, 07:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X55VD (X55VD rev 2.2) Не заряжается батарея |
Смогу проверить это только завтра. Спасибо за схему, посмотрю. На АКБ всё по нулям. Если не снимая щупа с BAT CON отключить БП то, видно как напряжение постепенно в течении минуты опускается до нуля. Видать там вообще нечему заряд держать. |
Serguz05 [ 17 авг 2021, 21:09 ] | |
Frairs писал(а): Если не снимая щупа с BAT CON отключить БП то, видно как напряжение постепенно в течении минуты опускается до нуля. аккумулятор в мусорник. он уже залочился. |
kalya [ 17 авг 2021, 21:23 ] | |
Да на этих моделях оригинальные аккумы дохнут не дотягивая до конца гарантии. Сам как то менял гарантийный. Гумно :) |
