Текущее время: 28 мар 2024, 21:30
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Asus X751SJ (X751SJ) не поднимаются вторичные напряжения Добавлено: 17 авг 2021, 13:36 |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:08 Наличности на руках: 78.98
Сообщения: 389 Откуда: Украина
по Power on Sequuece дошел до пункта (14) PM_SUSC#_18 на этом сигнале логический 0, что при нажатой кнопки включения что без нажатия всегда 0. Подскажите это что SOC под замену? что еще можно проверить? на флешке шевеления тоже нет. ---------- Добавлено спустя 4 часа 14 минут 27 секунд: ---------- А в Аsus биос ищется по надписи на текстолите или на наклейке? Вложение: photo_2021-08-17_16-46-49.jpg Вложение: photo_2021-08-17_16-47-22.jpg
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Asus X751SJ (X751SJ) не поднимаются вторичные напряжения Добавлено: 18 авг 2021, 00:15 |
Вложение: ASUS X540SA - Repair Guide.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)_2021-08-17_23_10_57.jpg Подскажите силовые +3V должны сразу подняться после подключения питания или только после нажатия на кнопку включения? И как проверить генерацию на кварцах вернее где эти замеры выполнять, не могу найти.
Marvell
Заголовок сообщения: Re: Asus X751SJ (X751SJ) не поднимаются вторичные напряжения Добавлено: 19 авг 2021, 12:43 |
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:06 Наличности на руках: 25.10
Сообщения: 43 Откуда: Almaty
Aleksbek писал(а): И как проверить генерацию на кварцах вернее где эти замеры выполнять, не могу найти. На платах Asus кварцы обозначаются так: X1001, X3301, X4701 и т.д. Как выглядит SMD кварц можно подсмотреть в гугле. Генерацию нужно смотреть осциллографом, должна быть синусоида нужной частоты (какая частота должна быть можно найти на схеме или BoardView) например X1001 чаще всего это RTC с частотой тактирования 32.768 kHz P.S. Используйте делитель x10 на щупе осциллографа, без него есть вероятность "срыва" генерации при прикосновении к выводам кварца
Marvell
Заголовок сообщения: Re: Asus X751SJ (X751SJ) не поднимаются вторичные напряжения Добавлено: 20 авг 2021, 16:08 |
Aleksbek писал(а): Подскажите а можно мульт с другой платформы снять если он такойже, там прошивка как из флешки потом считается? Какой там EC? IT8985?
Marvell
Заголовок сообщения: Re: Asus X751SJ (X751SJ) не поднимаются вторичные напряжения Добавлено: 27 авг 2021, 16:04 |
Aleksbek писал(а): Подскажите после установки нового мультика, нужна особая прошивка биоса или подойдет любая? Новый чистый мульт подтянет свою прошивку из той что есть во флешке на плате. Если есть опасения что BIOS "битый" скачайте новый дамп, он есть в свободном доступе. Никакой "особой" не нужно.
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Asus X751SJ (X751SJ) не поднимаются вторичные напряжения Добавлено: 30 авг 2021, 20:37 |
maloy2k4 писал(а): А разве 8885 нужно шить? насколько помню нет. Да и информации мало что где поднимается что не поднимается. В состоянии не вкл. что есть чего нет. я вроде описал , по Power on Sequuece дошел до пункта (14) PM_SUSC#_18 на этом сигнале логический 0. Соответственно все напряжения до этого пункта поднимаются. нет PM_SUSC#_18 для поднятия вторичных напряжений. еще раз повторю вопрос должно на кварце X0801 что то быть? если вторичные не поднимаются, этот кварц сразу должен заработать или только после поднятия вторичных напряжений?
