https://vlab.su/
Asus x540m (x540mb rev 2.0) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=118272
Страница 1 из 1
jofly [ 20 авг 2021, 16:08 ]
Заголовок сообщения:  Asus x540m (x540mb rev 2.0) Не включается
Пришел не включайкой, был пробит конденсатор, заменил плата начала стартовать нормально, начал собирать, поспешив не правильно установил вай фай модуль, после этого плата перестала включаться, кз, сильно грееться шим дежурки, там установлен 2n=5a(rt8249) проверил ldo3 и ldo5 сопротивление в норме, может ли такое быть из-за сгоревшей сетевухи? Или все таки мульт ?
leopold1112 [ 20 авг 2021, 16:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus x540m (x540mb rev 2.0) Не включается
Они обычно и греют корпус, если превышен ток потребления.
jofly [ 20 авг 2021, 19:07 ]
Так да, только куда смотреть то, вот в чем вопрос , если сопротивление нормальное, и с чего вдруг вообще такое поведение вот что интересно
ds.80 [ 21 авг 2021, 13:04 ]
А какое сопротивление на фазах данной ШИМ?
AndreyZagr [ 22 авг 2021, 17:14 ]
jofly писал(а):
...только куда смотреть то...
в тепловизор
frag5532 [ 22 авг 2021, 17:37 ]
Сопротивление нормальное , пока не открылся ключ на какой то из потребителей, проверяйте все, что питается от данной шимки .
http://www.phpbb.com/
