Asus m409dl (X409DL Rev.2.0) Перевод в UMA https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=118524 |
ivawka9028 [ 30 авг 2021, 09:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus m409dl (X409DL Rev.2.0) Перевод в UMA |
Приветствую мастера,подскажите пожалуйста кто имел опыт по переводу данной платы в UMA на дискетке Полосы зеленые и зависает наглухо Состав: CPU YM32000C4T20FG video-N17S-G0-A1 мульт IT8225E-128 |
seminenko [ 30 авг 2021, 09:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus m409dl (X409DL Rev.2.0) Перевод в UMA |
Отключи питание видео дискретного да проверь, 1.8aon достаточно. Борды нет, так понимаю, ну будет сложно. Придется шим какой то питание отрубить. Той что делает 1.8 для видео, а не для процессора. Ну и это асус, будет вертеть вентилятором. |
ivawka9028 [ 30 авг 2021, 10:32 ] | |
Скидывал дросселя по питанию чипа и видеопамяти, нет Инициализации,матрица циклично вкл-выкл без подсветки,заливается чёрным ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- viewtopic.php?f=40&t=113025 Вот в этой ветке человек отключил путём замыкания кварца У меня после этого нет Инициализации |
seminenko [ 30 авг 2021, 10:42 ] | |
По моему я единственно верный вариант описал, без замыканий кварца и скидывания дросселей. Возьмите любую схему где стоит 1050 да посмотрите как устроено питание ее. Это совсем не n13p.. Надо признать я не держал такой аппарат в руках, поэтому даже не представляю - а там есть интегрированное? |
ivawka9028 [ 30 авг 2021, 11:21 ] | |
Да там на Райзен стоит и есть выполнения этой платы в UMA режиме |
