Текущее время: 24 апр 2024, 11:03
sergey_777-s
Заголовок сообщения: Asus A7M (A7m) Белый экран Добавлено: 30 авг 2021, 22:03 |
Зарегистрирован: 12 янв 2021, 22:41 Наличности на руках: 82.05
Сообщения: 35 Откуда: Украина
Прошу помощи! Asus A7M подключил глючный винт, который тормозил на другом ноуте и запустил викторию с флешки на ночь, по утру - белый экран. При подключении внешнего монитора картинка была, но по скольку хаб несколько раз прогревался решил что проблема с ним, новый был куплен после первого прогрева, так что заменил но проблема не ушла, через внешний монитор изображение есть, матрица белая, прозвонил коннектор дисплея, нет 3vlcd, edid вычитывается, на осциле пробегает две пачки импульсов при включении, пробовал на 3vlcd подавать напряжение из соседних контактов перемычкой - все равно белый экран, разобрал дисплей, предохранитель целый на 3.3в, другой похожей матрицы у меня нет, подскажите может кто с таким стыкался?
sergey_777-s
Заголовок сообщения: Re: Asus A7M (A7m) Белый экран Добавлено: 30 авг 2021, 23:05 |
leopold1112 писал(а): Кто тут хаб? NF-G6100-N-A2
Заголовок сообщения: Re: Asus A7M (A7m) Белый экран Добавлено: 01 сен 2021, 08:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
Немного подумать на тему, почему нет питания матрицы. Возможно при этом сделать какие-то замеры, подтверждающие или опровергающие свои догадки.
sergey_777-s
Заголовок сообщения: Re: Asus A7M (A7m) Белый экран Добавлено: 01 сен 2021, 09:02 |
igils писал(а): Немного подумать на тему, почему нет питания матрицы. Вот я и думаю, возле коннектора дисплея есть два 2n7002 на нижнем из них тот что q1403 на выводе нет 3.3в, может ноги растут с юга NF-430-N-A2? но почему когда перемычкой замыкаю +3vs и 3vslcd дисплей по-прежнему белый, что ему собаке ещё нужно?
Заголовок сообщения: Re: Asus A7M (A7m) Белый экран Добавлено: 01 сен 2021, 19:37 |
Как минимум - посмотреть на самой матрице, приходит ли на нее питание.
sergey_777-s
Заголовок сообщения: Re: Asus A7M (A7m) Белый экран Добавлено: 01 сен 2021, 23:01 |
igils писал(а): Как минимум - посмотреть на самой матрице, приходит ли на нее питание Обновление, когда замыкал 3vs и 3vlcd ничего не менялось, но вот когда подал 3.3 в из внешнего источника на 3vlcd монитор заработал, от сюда вопрос что в таких случаях чаще накрывается и что можно перемкнуть для того чтобы он работал?
sergey_777-s
Заголовок сообщения: Re: Asus A7M (A7m) Белый экран Добавлено: 03 сен 2021, 15:51 |
s_saska писал(а): дросель проверь, Целый ---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ---------- maloy2k4 писал(а): Какое напряжение на транзисторе q1401, точнее на 3 выводе Спасибо большое за советы, все как и говорили на q1403-0v q1402-3.4v a q1401- третий вывод 1.57в вместо 12в, эх кто же их сьел ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 26 секунд: ---------- maloy2k4 писал(а): смотреть откуда растет На водном резисторе 12 вольтовой линии 12 в есть, после резистора 1.57в, если q1401 закорачиваю выводы дисплей даёт картину, но почему ему не поступает нужное напряжение для открытия не могу понять, подскажите пожалуйста что посмотреть?
Marvell
Заголовок сообщения: Re: Asus A7M (A7m) Белый экран Добавлено: 03 сен 2021, 18:00 |
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:06 Наличности на руках: 25.10
Сообщения: 43 Откуда: Almaty
sergey_777-s писал(а): q1403-0v q1402-3.4v a q1401- третий вывод 1.57в вместо 12в, эх кто же их сьел Q1403 проверяли, не пробит ли он? Там вариантов остается не много C1403 проверить не сливает ли он на землю, ну и номинал R1403 на всякий случай Stas-888 писал(а): Может мультик не подаёт сигнал... Здесь сигнал на подачу питания матрицы растет из видика. Да и ТС пишет, что на q1402- 3.4v на затворе, значит L_VDDEN присутствует
sergey_777-s
Заголовок сообщения: Re: Asus A7M (A7m) Белый экран Добавлено: 03 сен 2021, 22:07 |
Marvell писал(а): Q1403 проверяли, не пробит ли он? Там вариантов остается не много C1403 проверить не сливает ли он на землю, ну и номинал R1403 на всякий случай Конденсатор показал 1500 на диодной прозвонке на землю, резистор почти 10 ком, а транзистор вроде не пробит но звонится как-то по другому сравнивая с верхним по плате, а если сниму 2n7002 с другого места на плате чтобы попробовать заменить q1403, например q2507 с выводами 1.XD_CD# 2.GND 3.XD_CD на что это повлияет? ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 46 секунд: ---------- Снял Q1403 на контакт род ним приходит этот 1 вольт, значит проблема не в нем? Что тогда?
Marvell
Заголовок сообщения: Re: Asus A7M (A7m) Белый экран Добавлено: 04 сен 2021, 06:30 |
sergey_777-s писал(а): Снял Q1403 на контакт род ним приходит этот 1 вольт, значит проблема не в нем? Что тогда? Правильно ли я понял: при снятом Q1403 на втором выводе R1403 сохраняется 1.5В а на первом 12В? Если это верно, то снимайте C1403, проверяйте D1401 и если напряжение не поднимется снимайте Q1401.
sergey_777-s
Заголовок сообщения: Re: Asus A7M (A7m) Белый экран Добавлено: 04 сен 2021, 13:56 |
Marvell писал(а): Правильно ли я понял: при снятом Q1403 на втором выводе R1403 сохраняется 1.5В а на первом 12В? Если это верно, то снимайте C1403, проверяйте D1401 и если напряжение не поднимется снимайте Q1401. Переснимал по очереди уже все елементты, заблудился окончательно, не появилось 12 в, ладно если я снял q1401 и просто на плате закорочу дорожки где были 4 и 5 контакты, нужно ли снимать резистор r1403 и на что такая переделка повлияет в работе?
