Текущее время: 25 апр 2024, 12:12
Neraf
Заголовок сообщения: ASUS N71J (N71JA rev. 2.1) Гаснет экран через некоторое время. Добавлено: 31 авг 2021, 20:16 |
Зарегистрирован: 05 апр 2021, 20:44 Наличности на руках: 18.05
Сообщения: 11 Откуда: Санкт-Петербург
Был произведен ремонт матрицы, после замены контроллера питания подсветки матрицы и предохранителя ноут включается и есть изображение на экране , но через какое то время гаснет экран, ноут продолжает работать, если закрыть крышку и открыть снова то экран опять загорается, но потом опять гаснет. Датчик холла проверял, и убирал для проверки из цепи. все норм работает. Подкинул другую матрицу с ней немного по другому, изображение просто замирает. на открытие и закрытие крышки реагирует, но на движение мышки нет, как будто висит.
UPD. После недолгих манипуляций опять сгорела подсветка матрицы, блок питания мой, так что его исключаю. Видимо матрица просто уходила в защиту,
