Текущее время: 02 май 2024, 15:42
 Заголовок сообщения: ASUS M509DJ (X409DL rev 2.0) Нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 15:35
Asus M509DJ-BR038T (X409DL rev 2.0) после залития. Следы окислений на RT3662AH, uP9024Q, аудиокодеке
Почистил, пропаял. При подключении БП начинается плавный нагрев проца и видюхи, изображения нет ни на матрице, ни на внешнем мониторе. Прошил биосом отсюда, ничего не поменялось.
Нашел эту тему, снял 2 керамических конденсатора (не знаю правильно сделал или нет) возле кварца, который около видеочипа - ничего не изменилось.
Подскажите, как отключить правильно видеочип и распаянную память? Спасибо.
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 6 секунд: ----------
Короче, пардон за кипишь. Обнаружил подгнивший резистор 2R2 звонился как 200 Ом, хотя на вид был слегка окислен. Заменил и бук ожил. Ща буду тестировать, если все норм - помечу тему как решенная.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M509DJ-BQ078 (X409DL rev 2,0) нет изображение
Gulnar
07 фев 2021, 14:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m509dj (x409dl rev2.0) Номинал резистора , после залития
Andrew_Kovrov
30 мар 2022, 16:54
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M509DJ (X409DL) опознать элемент
imperia130192
29 апр 2022, 12:37
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus D509DJ (X409DL rev 2.0) Нет инициализации
Truly cra2y
15 мар 2021, 12:20
Truly cra2y Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M509DL ((X409DL rev 2.0)) После залития не поднимаются базовые напряжения
Alex_F
18 авг 2021, 17:27
Alex_F Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ButcheR_ru, elariz, igor_ek, Iskander, Pavel_68, ruv, tapi1963 и гости: 60
