Текущее время: 24 апр 2024, 09:47
romanbondarenko
Заголовок сообщения: G74SX (G74SX rev. 2.0.) Не работает от блока питания Добавлено: 02 сен 2021, 14:35 |
Зарегистрирован: 21 май 2021, 20:58 Наличности на руках: 54.03
Сообщения: 35 Откуда: Украина
Здраствуйте, ноутбук не работает от блока питания, от АКБ работает. Запустил от АКБ, подключил БП, отсоединил АКБ и дальше работает от БП, но с БП не стартует. На плате стоит чарджер ,,MB39A132" Вот замеры:1. VCC - 19V 2. -INC1 - 19V 3. +INC1 -19V 4. ACIN -1,3V 5. ACOK - 0.7V 6. -INE3 - 0.7V 7. ADJ1 - 0v 8. COMP - 0,5V 9. -INE1 - 0V 10. OUTC1 - 0V 11. OUTC2 - 0V 12. +INC2 - 0V 13. -INC2 - 0V 14. ADJ2 - 0V 15. COMP2 0V 16. COMP3 0V 17. BATT 0 V 18. ADJ3 0V 19. CS 0V 20. RT 0V 21. VREF 0V 22. GND 23. CTL1 0V 24. VIN 19V 25. CELLS 0V 26. PGND 27. OUT2 0,7V 28. VB 2,2V 29. LX 0,4V 30. OUT1 11V 31. CB 13V 32. CTL2 19v
AC_BAT_SYS 19В на плату поступает, входной P-канальный мосфет пропускает. Мосфеты прозвонил, битых нету. Весь обвяз чарджера прозвонил, резистором пробитых (либо потерявших свой номинал не нашел). КЗ на плате так же нету. От БП по дежурке 3v нету, 5v есть. Подскажите куда дальше смотреть.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: G74SX (G74SX rev. 2.0.) Не работает от блока питания Добавлено: 03 сен 2021, 19:44 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
romanbondarenko писал(а): 5. ACOK - 0.7V маловато вроде.
