Asus M509DJ-BR038T (X409DL rev 2.0) после залития. Следы окислений на RT3662AH, uP9024Q, аудиокодеке
Почистил, пропаял. При подключении БП начинается плавный нагрев проца и видюхи, изображения нет ни на матрице, ни на внешнем мониторе. Прошил биосом
отсюда, ничего не поменялось.
Нашел
эту тему, снял 2 керамических конденсатора (не знаю правильно сделал или нет) возле кварца, который около видеочипа - ничего не изменилось.
Подскажите, как отключить правильно видеочип и распаянную память? Спасибо.
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 6 секунд: ---------- Короче, пардон за кипишь. Обнаружил подгнивший резистор 2R2 звонился как 200 Ом, хотя на вид был слегка окислен. Заменил и бук ожил. Ща буду тестировать, если все норм - помечу тему как решенная.
