Текущее время: 26 апр 2024, 06:37
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ZenBook UX334F (UX334FL REV. 2.0) нет питания графического ядра CPU Добавлено: 05 сен 2021, 21:08 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Я просто чуть добавлю: питание графики поднимется уже ближе к концу POST, те является результатом выполнения процедур. До того его нет.
chekanoff
Заголовок сообщения: Re: ZenBook UX334F (UX334FL REV. 2.0) нет питания графического ядра CPU Добавлено: 05 сен 2021, 22:06 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 00:39 Наличности на руках: 66.04
Сообщения: 7 Откуда: Kostroma
BARBOSA75 писал(а): спрошу по другому, посты есть?
Нет постов. Если, конечно, их должна видеть обычная LPC карта на площадке debug.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ZenBook UX334F (UX334FL REV. 2.0) нет питания графического ядра CPU Добавлено: 05 сен 2021, 22:28 |
Какой площадке???))) Там посты в слоте живут, либо паяться. Что за площадка у Вас такая?
chekanoff
Заголовок сообщения: Re: ZenBook UX334F (UX334FL REV. 2.0) нет питания графического ядра CPU Добавлено: 05 сен 2021, 22:44 |
Чем не площадка? ---------- Добавлено спустя 15 минут 28 секунд: ---------- Serge_L писал(а): Там посты в слоте живут В каком слоте-то? Памяти? Так там нет его. Память распаяна. Единственный разъем там - M.2 под NVMe SSD.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: ZenBook UX334F (UX334FL REV. 2.0) нет питания графического ядра CPU Добавлено: 06 сен 2021, 01:08 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
chekanoff писал(а): UX334FL REV. 2.0) нет питания графического ядра CPU вы клок смотрели? на асусах может быть не распаян резистор который транслирует клок на Debug разъём. можно просто посмотреть ослом на LPC шину, если шевелений нет, то питание видеоядра и не подымится, оно подымается в конце инициализации.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ZenBook UX334F (UX334FL REV. 2.0) нет питания графического ядра CPU Добавлено: 06 сен 2021, 02:03 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
chekanoff писал(а): должно ли запитываться граф. ядро CPU при старте? может быть краткий импульс,типо проверка, а может его и не быть, дальше появляется при нагрузке на графику. Начал наблюдать это начиная с 6 поколения.
chekanoff
Заголовок сообщения: Re: ZenBook UX334F (UX334FL REV. 2.0) нет питания графического ядра CPU Добавлено: 06 сен 2021, 11:11 |
Uomo писал(а): может быть краткий импульс,типо проверка Меня очень смущает как раз длина этого импульса в несколько сотен миллисекунд. Особенно смущает уровень в 1.45V, когда на собратьев с ядра процессора идет 3.3V pwm. Там с драйверов ещё обраточка есть, по которой, как я понимаю, драйвер шиму сообщает о своём перегреве/состоянии fault. Только асус тестпоинты на этих дорогах не развёл. Придется маску царапать для замеров. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- BARBOSA75 писал(а): на асусах может быть не распаян резистор который транслирует клок на Debug разъём. Доберусь до мастерской - гляну. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ---------- Uomo писал(а): дальше появляется при нагрузке на графику. Начал наблюдать это начиная с 6 поколения. Тогда странно, что на дискретное видео поднимается сразу питание.
chekanoff
Заголовок сообщения: Re: ZenBook UX334F (UX334FL REV. 2.0) нет питания графического ядра CPU Добавлено: 06 сен 2021, 17:31 |
BARBOSA75 писал(а): вы клок смотрели?
Как раз клок - клокает:), а вот на ЛАДах шевеления нет. И все нужные выводы дебага подключены к схеме. Каждый на землю звонится как 6.5МОм. То есть, в воздухе не висят. А вот почему инита нет, надо разбираться. По словам клиента - просто выключился во время работы. Не комбайну ли пришел конец... На мульте сигналы не отследишь - он BGA.
