Текущее время: 19 апр 2024, 05:37
Termik
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL553VD (GL553VD REV 2.0) Артефакты Добавлено: 07 сен 2021, 11:47 |
Зарегистрирован: 06 май 2014, 23:43 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 21 Откуда: Кирово-Чепецк
Спасибо, про боардвью не подумал.
Попробую подробнее описать. P.S. Ноут не мой
Во время игры начало изо творить чудеса: 1. Пол экрана чёрные в разных местах(подсветка есть) 2. Крашиться драйвер и что то ещё(сейчас не скажу, не под рукой)). 3. Фурмарк потестить невозможно, из-за 1 пункта
Предпринятые действия: 1. Установлен стрелец на флешку, загрузились под ним, изо не моргало 2. Проверили перефирию(тесты hdd, ssd, озу и так далее), проблем нет. 3. Накатили новую ОСь с офф сайта мелкомягких, запустилось норм, только драйвер на Nvidia установили опять каша. 4. Сносили в какой то сервис, там сказали чип. 5. Далее уже привезли мне, я провёл внешний осмотр платы, проблем не увидел.
Думаю проверить все питания по видео. Вот только щас в голову пришло, нужно ещё Video Memory Stress Test сделать. На сколько знаю ноут покупали с рук, прошлый владелец играл в red dead redemption 2 на нём.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL553VD (GL553VD REV 2.0) Артефакты Добавлено: 07 сен 2021, 12:03 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 778.01
Сообщения: 3434 Откуда: Tagan York
И в перерывах считал эфир ---------- Добавлено спустя 9 минут 50 секунд: ---------- Ну умерло и умерло видео, поменять и забыть, тем более 1050 даже новые за вменяемые деньги есть. Проблемы с памятью обычно приводят к проблемам отсутствия изо или 43 ошибке видео
Termik
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL553VD (GL553VD REV 2.0) Артефакты Добавлено: 07 сен 2021, 12:19 |
Про эфир эт точно Да я смотрел на новые ценники от 8500 начинаются. В основном везде одни Reball выходят.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL553VD (GL553VD REV 2.0) Артефакты Добавлено: 07 сен 2021, 12:22 |
Termik писал(а): от 8500 начинаются. Ну так и ноут не пятнашку стоит
Panovich
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL553VD (GL553VD REV 2.0) Артефакты Добавлено: 12 окт 2021, 21:32 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 15.92
Сообщения: 335 Откуда: Оттуда
Termik писал(а): Да я смотрел на новые ценники от 8500 начинаются. Есть G1 новый, валяется без дела, думал поменяю когда нибудь... За 6 отдам, только придется наверное видеопамять менять. Ну или страп перекинуть, я вбиос смотрел как то поддержка 2гб была, FX503. А может и не надо перекидывать, таблицы должны быть одинаковые по идее. Только вбиос
Termik
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL553VD (GL553VD REV 2.0) Артефакты Добавлено: 14 окт 2021, 10:42 |
Panovich писал(а): Есть G1 новый, валяется без дела, думал поменяю когда нибудь... За 6 отдам, только придется наверное видеопамять менять. Ну или страп перекинуть, я вбиос смотрел как то поддержка 2гб была, FX503. А может и не надо перекидывать, таблицы должны быть одинаковые по идее. Только вбиос
Интересное предложение. Нужно подумать.
Termik
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL553VD (GL553VD REV 2.0) Артефакты [РЕШЕНО] Добавлено: 11 мар 2022, 10:07 |
Доброго дня. Извиняюсь, забыл про эту тему. Заказал новый G0 на https://www.hklrf.com/. Всё получилось. P.S. От себя добавлю, общаться с менеджером из Китая на английском весьма позитивное занятие =)
