Текущее время: 28 мар 2024, 18:28
SKILL
Заголовок сообщения: Asus UX303L (UX303LNB rev 2.0) Нужен дамп BIOS под чип N16S-GT-S-A2 Добавлено: 07 сен 2021, 16:44 |
Зарегистрирован: 22 дек 2017, 10:34 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 56 Откуда: Владивосток
Модель: Asus UX303L(на нижней крышке: UX303LB-R4040T) Плата: UX303LNB rev 2.0 Видик: N16S-GT-S-A2 Процессор: SR23Y (i5-5200U) Проблема в следующем: попал на стол данный аппарат немного копанным, Bios естественно шитый, как оказалось скачан с vlab, но только вот беда, там биос был под чип N15S-GT-S-A2, а у меня N16S-GT-S-A2. Родного дампа нет, и врядли где найдется. Поведение: на кнопку включения реагирует, заводятся все возможные напряжения, потребление скачет до 0.7А и потом отрубается, автостарта нет, снова включаю с кнопки - то же самое. По контрольным точкам было выяснено: на транзисторе Q7001 сигнал DGPU_PWR_EN# - в момент запуска происходит отключение платы, на осциллографе проскакивает кратковременный импульс и плата выключается. По сопротивлениям - отклонений никаких. Рубится именно на этом сигнале, х.з. куда дальше копать, поэтому и прошу рабочий дамп Bios именно с такой же платы с таким же видиком. ---------- Добавлено спустя 4 часа 48 минут 54 секунды: ---------- Добавлю: отключал в биосе канал А оперативной памяти, через программу AMIBCP, также двигал страпы, потому как на асусах распаянная память - типовуха. Там же переключал на встроенное видео, на дискретное - толку ноль. Биос старый зашит был и инженерный. ! | Ciber SLasH писал(а): | Фото платы удалил - лишнее это здесь! |
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus UX303L (UX303LNB rev 2.0) Нужен дамп BIOS под чип N16S-GT-S-A2 Добавлено: 08 сен 2021, 11:07 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 317.25
Сообщения: 1479 Откуда: Краснодар
viewtopic.php?p=805412#p805412 этот шили ? Цитата: Добавлю: отключал в биосе канал А оперативной памяти, через программу AMIBCP, также двигал страпы, потому как на асусах распаянная память - типовуха. своей смертью память очень редко дохнет, да и чтобы такие выводы делать, хотя бы пост коды посмотрели бы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus UX303L (UX303LNB rev 2.0) Нужен дамп BIOS под чип N16S-GT-S-A2 Добавлено: 08 сен 2021, 21:29 |
а ответ на конкретный вопрос есть? bass писал(а): viewtopic.php?p=805412#p805412 этот шили ?
SKILL
Заголовок сообщения: Re: Asus UX303L (UX303LNB rev 2.0) Нужен дамп BIOS под чип N16S-GT-S-A2 Добавлено: 09 сен 2021, 17:23 |
siberian писал(а): а ответ на конкретный вопрос есть? Зашивал все, что там предлагались и все которые нашел - результат тот же, рубится только на данном сигнале, может видик мертвый? Хотя по сопротивлению вроде норм
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus UX303L (UX303LNB rev 2.0) Нужен дамп BIOS под чип N16S-GT-S-A2 Добавлено: 09 сен 2021, 22:10 |
SKILL писал(а): может видик мертвый? а может с его питанием проблема
SKILL
Заголовок сообщения: Re: Asus UX303L (UX303LNB rev 2.0) Нужен дамп BIOS под чип N16S-GT-S-A2 Добавлено: 10 сен 2021, 06:15 |
siberian писал(а): а может с его питанием проблема Питание 100% в норме, я уже все осциллографом облазил, по питанию ни пульсаций ни искажений никаких, дроссели подымал - эффект тот же. Грешу еще на мульт, но заменить в данный момент нечем.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus UX303L (UX303LNB rev 2.0) Нужен дамп BIOS под чип N16S-GT-S-A2 Добавлено: 10 сен 2021, 07:14 |
SKILL писал(а): DGPU_PWR_EN# - в момент запуска происходит отключение платы тогда о каком питании может идти речь?
