Текущее время: 20 апр 2024, 14:37
com77
Заголовок сообщения: Re: m570dd (x570dd) Троттлинг частоты процессора Добавлено: 07 окт 2021, 17:04 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
skservice писал(а): Подскажите как на данной платформе организован этот троттлинг? skservice писал(а): Но частота процессора не поднимается 0.39 Ггц skservice писал(а): В aida температура проца 0 градусов. Чего ? Вы сами то поняли что написали ? Рановато вам в ноутбуки то лезть Поднимаете схему и даташиты и изучаете как организован троттлинг мониторинг напряжений и температур.
kitt3000
Заголовок сообщения: Re: m570dd (x570dd) Троттлинг частоты процессора Добавлено: 03 дек 2021, 10:25 |
Зарегистрирован: 11 окт 2019, 18:57 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 9 Откуда: Уфа
skservice писал(а): Добрый день, вы нашли решение данной проблемы? пришел ноутбук с такой же проблемой.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: m570dd (x570dd) Троттлинг частоты процессора Добавлено: 24 мар 2022, 15:25 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 673.94
Сообщения: 598 Откуда: Eversong
Да простят меня за некропостинг, но создавать тему просто для описания решения смысла не вижу. Решение данной проблемы для ВСЕХ обладателей данной проблемы на данной платформе (плата x570dd/ud) Общие признаки - кулер на полную мощность работает, в аиде не видятся или криво видятся датчики температуры, проц скинул частоты до 0.4ггц. решение: замена двух (именно двух!) термодатчиков up1905ama8, находятся слева от разъема акб, в корпусе sot23-8l, а также проверка резисторов, расположенных слева от них (в вертикальном блоке по 4шт друг над другом, на купленном доноре номинал от 9,8к до 10.8к, подозреваю что подойдут любые 10к-резисторы. Они нужны согласно даташита просто для подтяжки к питанию). Кто не понял - по даташиту сориентируетесь, они там вполне себе отзваниваются на ножки м/с. По поводу маркировки. У меня на руках три платы, так вот - у всех трех плат маркировка этих м/с абсолютно разная. Но это именно этот термодатчик.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
