Текущее время: 28 мар 2024, 12:47
segaK_yar
Заголовок сообщения: Asus X540LA (x540lj rev 2.1 UMA) нет +3vsus Добавлено: 10 сен 2021, 12:55 |
Сообщения: 1338 Откуда: Ярославль
добрый день. ноут после залития, очищен в другом СЦ и кое что исправлен, востановлена пара дорожек.
проверил все элементы на месте, пользуюсь боардвью от ревизии 2.0
при подаче питания горит оранж светодиод, реакции на кнопку нет. на кнопке 3.3в есть, опускается при нажатии. дежурка в порядке, биос прошит сразу дампом с офсайта, низких сопротивлений нет, по юсб все в порядке. нет сигнала +3vsus которого явно не хватает. флешь биоса не запитана также. откуда растет данный сигнал? ну и возможно какие то еще советы будут что может быть причиной отсутствия сигнала. хаб в проце, но все таки верю что он не помер. на линии +3vsus сопротивление порядка 650ом
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LA (x540lj rev 2.1 UMA) нет +3vsus Добавлено: 10 сен 2021, 13:15 |
kkv писал(а): +3VSUS_ON 0v, кз нет на 86 ноге мульта +3vsus подымаются на доли секунды, тут я упустил это из виду, прошу прощения за неточность. ---------- Добавлено спустя 10 минут 8 секунд: ---------- PM_PWRBTN#(56) висит на 3,3V и не падает при нажатии кнопки включения.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LA (x540lj rev 2.1 UMA) нет +3vsus Добавлено: 10 сен 2021, 14:36 |
dobry писал(а): LID_SW# ? 3.3в ---------- Добавлено спустя 9 минут 33 секунды: ---------- линия +3VA_RTC имеет 3.05в, если туда подать 1в, то плата стартует сама, поднимаются напряжения, правда изо нет. но это другая история. случайно прочитал тему viewtopic.php?f=40&t=107889&p=809368&hilit=%2Ax540lj%2A+3vsus#p809368сделал как в последнем посте, завелся ноут. щас пока нет инита, подкину постку проверим. ---------- Добавлено спустя 19 минут 31 секунду: ---------- постов нет, питания на дросселях все есть.точнее показывает 00 ---------- Добавлено спустя 24 минуты 37 секунд: ---------- отключил память, вставил планку - кино есть. обьяснил клиенту вот такой нюанс данной переделки, сказал лишь бы работало. а так вероятнее всего проц все таки того.... буду собиратаь проверять все.
