Текущее время: 23 апр 2024, 16:54
inferno3086
Заголовок сообщения: Asus GL753V (Asus GL753VE) Сам выключается Добавлено: 10 сен 2021, 14:58 |
Зарегистрирован: 12 фев 2019, 13:15 Наличности на руках: 44.04
Сообщения: 50 Откуда: Одесса
Asus GL753VE Клиенту в стороннем СЦ меняли термопасту, после этого комп выключается сам по себе. Но, вот что интересно: Если снять систему охлаждения, он работает и не вырубается. А если с системой охлаждения, рубиться как только начинает загружаться. Если просто зайти в БИОС то, не выключается. Вот такой вот полтергейст.
Проверил всю мелочевку, все наклейки на месте, радиатор ни где не коротит. Трубка не погнута. Прошивал Биос, мульт. без результатно. флеш 25q064a видео: n17p-g1-a1 процессор Intel Core i7-7700HQ мульт ITE IT8587E-FXA
так же подкидывал всю периферию.
Помогите решить проблему) буду благодарен.
armig7
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753V (Asus GL753VE) Сам выключается Добавлено: 10 сен 2021, 17:36 |
Зарегистрирован: 25 июл 2021, 22:50 Наличности на руках: 5,135.18
Сообщения: 583 Откуда: NNovgorod
inferno3086 писал(а): радиатор ни где не коротит есть ли каптоновый скотч вокруг кристалла? а если наклеить? в одном из видео PC-Expert наклеил каптоновый скотч и полтергейст покинул ноут
inferno3086
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753V (Asus GL753VE) Сам выключается Добавлено: 10 сен 2021, 18:15 |
armig7 писал(а): есть ли каптоновый скотч вокруг кристалла? а если наклеить? в одном из видео PC-Expert наклеил каптоновый скотч и полтергейст покинул ноут Да, каптоном все изолировал. Да и прикол в том, что даже с радиатором в БИОСе он не выключается. Вот в чем трабл
inferno3086
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753V (Asus GL753VE) Сам выключается Добавлено: 13 сен 2021, 10:10 |
bicmark писал(а): А пробовали запустить ноутбук из под Windows PE?
Пробовал. Так же выключается при загрузке. В биосе норм работает
