Текущее время: 19 апр 2024, 14:21
AlexxKZ
Заголовок сообщения: Asus (X540SA) неисправна клавиатура Добавлено: 11 сен 2021, 00:04 |
Зарегистрирован: 13 авг 2021, 23:28 Наличности на руках: 112.02
Сообщения: 29 Откуда: Казахстан
Добрый вечер!
Подскажите временное решение по ноутбуку Asus X540SA, на клавиатуре неисправна кнопка Alt. В итоге она постоянно либо замкнута, либо залипает произвольно. Если несколько раз понажимать на левый Alt, то можно успеть напечатать пяток букв в текстовом редакторе. Онлайн-тест клавиатуры показывает, что кнопка срабатывает рандомно, самопроизвольно, при любом нажатии на корпус в районе клавиши. В связи с этим пользоваться ноутбуком для набора текста практически невозможно.
Требуется заказать новую клавиатуру, но ждать её прибытия больше месяца с Али.
Отключить в Диспетчере устройств на Windows 10 штатную клавиатуру невозможно. С внешней USB-клавиатурой ноут не работает по причине нажатой кнопки Alt на его родной клаве. Bluetooth-клавиатуры у клиента также нет.
Как выкрутиться и сделать для клиента временный вариант на месяц? (предлагали отковырять кнопку ножом, выдрать пластинку, но может можно без насильственных действий и поножовщины?)
AlexxKZ
Заголовок сообщения: Re: Asus (X540SA) неисправна клавиатура Добавлено: 11 сен 2021, 10:07 |
dastali писал(а): отключить клавиатуру полностью шлейф Не получится, так как кнопка включения ноутбука тоже находится на клавиатуре. Если выдернуть шлейф, то придётся как-то колхозить кнопку включения, что не есть гуд.
AlexxKZ
Заголовок сообщения: Re: Asus (X540SA) неисправна клавиатура [РЕШЕНО] Добавлено: 11 сен 2021, 11:25 |
Черномор писал(а): Дык погуглите чёнить вроде блокировщик клавиатуры. Погуглил, удалось решить (экспериментировал пока только на своём компьютере), берём утилиту MapKeyboard, запускаем, тыкаем в левый Alt, в выпадающем меню выбираем Disable, перезагружаем систему, профит! Не нужно ничего ковырять ножиком и вскрывать хрупкое тело ноутбука! P.S. Не забываем нажать на кнопку Save Layout!
Последний раз редактировалось AlexxKZ 11 сен 2021, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
