Текущее время: 27 апр 2024, 04:21
r51531
Заголовок сообщения: X553M (X553MA rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 12 сен 2021, 00:24 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
Плата стартует , подпаял посткарту -00 , клиент говорит что пытался увеличить оперативку , после чего он заморгал , он принудительно выключил и всё , при нажатии - 2 диода , кина нет . Менял комбайн , мульт с прошивкой , основной биос шил , откидывал сеть , звук , поменял транслятор . На посткарте RST подпаял к PLT_RST# . Все питания поднимаются , плата реагирует на кнопку , комбайн греется , после его замены ничего не изменилось . Греется адекватно . Идеи закончились , может было у кого подобное , наведите на мысль . ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- Комбайн на свинце .
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget |
0 |
2333 |
27 апр 2018, 13:54
imctarget
x553m (x553m) КЗ по питальнику озу
Valdemarius |
7 |
2757 |
11 янв 2017, 17:06
Valdemarius
X553MA (X553MA REV. 2.0) Нет инициализации
peit |
10 |
4338 |
24 июн 2019, 16:20
BoostVader
ASUS X553M (X553MA REV. 2.0) Залит, не включается
killjapskin |
15 |
6616 |
04 окт 2016, 00:58
dr0n
Asus X553M (X553MA REV. 2.0) не работает тач, не видит батарею после замены мульта
[ На страницу: 1, 2 ]
2N3904 |
31 |
9905 |
01 ноя 2015, 20:13
2N3904
