Текущее время: 20 апр 2024, 03:56
DmitriyPokov
Заголовок сообщения: ASUS (X550CC) Нет изображения, Отсутствует +V GFXCORE Добавлено: 12 сен 2021, 19:43 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 12:25 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 3 Откуда: Серов
Всем знатокам здравствуйте Такой вопрос нынче возник Имеется на руках ноутбук asus x550cc Проц i7-3537u Видеочип gt720m Шимка rt8885azqw В чём собственно вопрос Ноутбук реагирует на кнопку включения,загораются два индикатора,но изображение отсутствует Все напряжения дежурок имеются Нету напряжения на дросселе питания (PL8004) Сигнал +VGFX CORE На сигнале +V CORE(Соседний дроссель) 1,1 В присутствует(или 0,9,забыл слегка) Грешу на шимку,так как на 54 ноге отсутствует напряжение(PHASEA) Исходя из даташита,с 27 ноги напряжение распределяется по фазам,на PHASE1(2 дроссель) напряжение поступает,а на PHASEA нет Все напряжения дросселей присутствуют(Кроме процессора и то ,одного) Смотрел asus x550cc guide repair Процессор,видеочип и т.д греются,0,8 потребление с лбп при нажатии на кнопку В данный момент нету возможности проверить сигнал осцилографом и проверить обмен данных с флэшки биоса Биос не шил,та же самая ситуация ,сейчас нету такой возможности Пост карты нету Или же,если судить по схеме шимки,питание приходит с мосфета с другой стороны платы,его я ещё не смотрел,правильно ли говорю или питание вообще не с него приходит на дроссель PL8004?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550CC) Нет изображения, Отсутствует +V GFXCORE Добавлено: 12 сен 2021, 20:35 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
DmitriyPokov писал(а): В данный момент нету Короче, ничего нету, а значит все ваши потуги будут напрасны, да и судя по вопросам, знания темы, очень поверхностны.. Копать начали, вообще не в том направлении.. Отнесите лучше аппарат мастеру, пока не уделали его своими изысканиями, если он вам дорог как память, а если он так, в качестве "кошек", то вперед, может когда нибудь заведется? Платформа замусолена до дыр, только нужно в "поиске" указать Х550СС, аж 88 страниц, и все о ней, родимой.. Изучайте, не ленитесь..
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550CC) Нет изображения, Отсутствует +V GFXCORE Добавлено: 12 сен 2021, 20:36 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Пока не пройдёт инициализация видео в биос, питания и не должно быть. Отдайте тем, у кого есть осциллограф и программатор.
