Текущее время: 26 апр 2024, 22:17
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553M (X553MA) Плавающая проблема с дежуркой. Добавлено: 12 сен 2021, 21:20 |
WBPixar писал(а): Замеры заниженных сопротивлений не выявило. Это как писали в другой теме: заниженых сопротивлений которые я знаю.
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553M (X553MA) Плавающая проблема с дежуркой. Добавлено: 12 сен 2021, 22:04 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2014, 16:00 Наличности на руках: 58.49
Сообщения: 168 Откуда: Воронеж
В момент не включения отсутствует енейбл на шим дежурки (получается из +12VSUS через делитель PR8127 и PR8133). При нажатии кнопки - кратковременно появляется енейбл (порядка 2,2В). Подскажите как формируется +12VSUS? С этим боардвью уже сломал мозг - откуда и как. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- leopold1112 писал(а): Это как писали в другой теме: заниженых сопротивлений которые я знаю. Как бы смотрим на дросселе - сопротивление по +5В выше 20 кОм. Смотрим сопротивление по силовым ключам в этой линии - килоомы (кроме одного - порядка 500 Ом). Вопрос чуть выше озвучил. Нет +12VSUS.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553M (X553MA) Плавающая проблема с дежуркой. Добавлено: 13 сен 2021, 12:53 |
WBPixar писал(а): Вчера феном подул - пайку обновить - завелся ноут Куда вдул?
