Текущее время: 16 апр 2024, 23:35
 Заголовок сообщения: UX310U (UX310UQ) не стартует от акб
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 18:51
Приветствую. Нужна помощь в решении проблемы. Данный аппарат не стартует от АКБ при этом он ее заряжает и нормально определяет. От акб не запускается. Замечено: если ноут не пытатьсья включить от акб ( без вставленного бп ) ,то он будет нормально работать. Если попыться включить ноут от акб , то он не включится и от зарядки после этой попытки тоже перестанет включаться, пока не отключишь акб и не случится автостарт.
Проблема в том, что чарджер от АКБ не выдает АСОК , если я подаю 3.3 от ЛБП то ноут нормально стартует от АКБ.
Зарядник 24780S , его естественно менял. Биос шил и мульт менял.
Замеры с АКБ без БП :
VCC 12v
LX 12v
REGN 0.05v
SRP 12v
SRN 12v
ILIM 0.01v
ACOK 0v
ACDET 0v
SDA 0.07v
SCL 0.07v
BST 11.8v
 Заголовок сообщения: Re: UX310U (UX310UQ) не стартует от акб
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 19:18
AndreyVl96 писал(а):
REGN 0.05v
Разве это так должно быть?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 19:31
не должно
какие условия нужны для поднятия ?
чарджер менял 2 раза , должен быть исправным
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 06:41
rgn
acok
без бп не должно быть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX310UQ (UX310UQ) Нет инициализации, автостарт
Slaweek
1524
08 фев 2019, 23:00
Scorpin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX310U (UX310UQ) Замена процессора
sergeydisk
03 апр 2019, 13:04
sergeydisk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX310U (UX310UQ) Неправильное выключение.
Kabanetto
596
01 сен 2023, 11:17
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX310U (UX310U) Не включается
NotNull
23 ноя 2017, 14:53
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX310U (UX310U) Не регулируются обороты кулера
paveell
01 июн 2018, 13:55
paveell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FaZa-0, kolyansky, uran, Zoomer-ok и гости: 21
