Текущее время: 11 май 2024, 15:12
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Asus FX516P (FX516PR) Не включается. Добавлено: 15 сен 2021, 08:02 |
Зарегистрирован: 15 авг 2015, 12:22 Наличности на руках: 31.04
Сообщения: 200 Откуда: Казахстан, Караганда
Всем привет. Принесли ноутбук. Процессор тут установлен SRKH5 - i7-11370H Видеочип GN20-E5-A1 - NVIDIA GeForce RTX 3070 Mobile В общем суть такова. Принесли ноутбук Asus FX516P не включается. Клиент сказал что один раз ему плату меняли по гарантии в нашей столице. Спустя пару месяцев ноутбук снова вышел из строя. И на этот раз он решил его вернуть обратно, но в возврате ему отказали, как и в гарантийном ремонте. Ссылаясь на то, что ноутбук уже разбирали. По итогу ноутбук у меня.
Что я имею по факту. При подключении ноутбука к ЛБП, потребление 20mA. На токоизмерительном резисторе 4,4В. Входные мосфеты закрыты, откуда там напряжение, честно сказать не понимаю. На 8 выводе флешки BIOS 9.4Om сопротивление, возможно занижено. С подобного вида ноутбуком сталкнулся впервые. Asus TUF, да еще и 11го поколения... у него 3х пиновый разъем питания. подскажите 3й пин учавствует в асусах, как например в леново, делл или Hp. может у кого есть какая нибудь окументация по этому ноутбуку, буду благодарен если поделитесь.
kent_3g
Заголовок сообщения: Re: Asus FX516P (FX516PR) Не включается. Добавлено: 31 янв 2022, 11:22 |
Сообщения: 102 Откуда: Североморск
Iskander писал(а): у него 3х пиновый разъем питания. подскажите 3й пин учавствует в асусах, как например в леново, делл или Hp. Участвует. По нему он определяет мощность зарядника. Не так давно делал Asus из этой серии, у которого был поврежден провод, и он писал постоянно: подключите БП правильно, и не включал дискретку. Но запускаться должен и с 2-х проводов. Там из блока выходит 2 провода, а в самом наконечнике резистор с GND на 3-й пин, у меня попался блок на 230W, резистор был 100К
