Текущее время: 25 апр 2024, 16:46
Anatoly_K
Заголовок сообщения: ASUS K40AB (Asus K40AB rev 1.3g) КЗ при подключении ЛАТР к DC_JACK_IN, я запутался. Добавлено: 15 сен 2021, 13:39 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 11:02 Наличности на руках: 36.64
Сообщения: 18 Откуда: Chelyabinsk
Купил для потренироваться в качестве подопытных кроликов платы Asus K40AB rev 1.3g, как самые простейшие. Boardview накопал. Учусь я, самостоятельно, методом научного тыка)
Одна - как эталонная, для замеров, с дохлым видео, включилась после диагностического дуновения, с ней сравниваю значения на второй.
Со второй пытаюсь разобраться. Анамнез неизвестен. При подаче 19В с ЛБП на DC_JACK_IN ЛБП korad ka3005d, сразу напряжение на дисплее "проваливается" и скачет. (не думаю, что он способен показать нагрев элементов для диагностики КЗ, или, может быть, я пока чего-то недопонимаю). Платы "голые", ОЗУ, проц, батарея сняты.
Начал с замера сопротивлений. DC_JACK_IN 83.5 кОм, далее полез на A/D_DOCK_IN, замерил на 5,6,7,8 (Drain) PQ9001 (Alfa&Omega 4407A P-channel, со сколом между выводами 4 и 5) сопротивление A/D_DOCK_IN также 83.5 кОм (на эталоне 103 кОм).
выводы 1,2,3 (Source, сигнал VMID, соединен с 1,2,3 PQ9202 - 4835GM, P-Channel) - 660 Ом на дохлой плате, на "эталоне" 23 кОм. Это пока оставил без внимания, полез дальше.
вывод 4 (Gate, соединен с тем же выводом на PQ9202), - 11.7 Ом , на "эталоне" 123 кОм.
Drain PQ9202 (выводы 5,6,7,8) - 2.4 Ом на "дохлой" плате, 187 кОм на "эталоне" (на "эталоне" на включенной плате здесь 19В).
Мосфеты эти пока не снимал, лезу по сигналу на boardview. Иду от Drain PQ9202, ищу откуда там 2.4 Ом - он соединяется через перемычку PJP9201 (перемычку на плате не увидел) с керамическим конденсатором PC9207 (у него второй вывод GND) и 3-им выводом ШИМ зарядки MB39A132 (сигнал P_CHG_AIRS 10+), сначала снял конденсатор, (подумалось, что он пробит на GND), сопротивление P_CHG_AIRS 10+ не увеличилось, на ШИМ ближе к 23 выводу (GND) нашел отверстие, не похожее на прогар. ШИМ снял, сопротивление P_CHG_AIRS 10+ не увеличилось. Больше на этом сигнале ничего нет. Подозреваю, что Gate - Drain на PQ9202 проводит, забыл, как мерять на пробой такие мосфеты, погуглю, почитаю, вспомню, узнАю, пробит или он должен проводить по умолчанию. Заведомо исправный пока не ставил, а то вылетит, думаю, да еще со снятым ШИМ.
Выводы 4 Gate PQ9201 и PQ9202 соединены с PR9203, PR9206, PR9207. Вторые выводы у них:
1. PR9207 идет только на 3 вывод транзистора PQ9212 (Коллектор, сигнал CHG_VCC), сопротивление на "дохлой" 22 кОм, на "эталоне" 146 кОм. 2. PR9203 и PR9206 объединены и идут на 6 вывод PRN9202 (сигнал VMID), вывод 2 (эмиттер) PQ9212, выводы 1,2,3 PQ9201, PQ9202 (Source) .
- вот с этим и пытаюсь разобраться, здесь у меня и есть затык, запутался, что к чему.
PRN9202 - это 100 килоОммная резисторная сборка, я правильно понимаю? Обозначение на BoardView 4R8P0402_H20.
Пните, пожалуйста, в нужном направлении, что мне смотреть. Заблудился в трех соснах. Или, может быть, я что-либо делаю не так. громко не смейтесь, я понимаю, что всё через одно место пытаюсь понять, как слепой котёнок, но, по крайней мере, пытаюсь.
UPD: Снял PQ9202, сопротивление на выводах 4 (Gate) под снятым PQ9202 и на неснятом PQ9201 стало 123 кОм, как на "эталоне". 1,2,3 PQ9202 (VMID) стало 23 кОм, как на "эталоне", т.е. PQ9202 под замену, это понятно, но..
На Drain под PQ9202 (выводы 5,6,7,8) так и осталось 8.5 Ом. о.О по этой линии P_CHG_AIRS 10+ , судя по Boardview, у меня ведь все снято уже, там бесконечность должна быть по логике вещей. Ничего не понимаю...
Upd2: непосредсвенно вопрос выделил жирным, дабы не пришлось читать лишнее.
Последний раз редактировалось Anatoly_K 15 сен 2021, 15:35, всего редактировалось 6 раз(а).
Anatoly_K
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB (Asus K40AB rev 1.3g) КЗ при подключении ЛАТР к DC_JACK_IN, я запутался. Добавлено: 15 сен 2021, 15:34 |
leopold1112 писал(а): Если хочешь сам отремонтировать, то учи матчасть. Но это долго и нудно. Кому даю эти ссылки, то все желающие научиться ремонту ноутов, почему то пропадают: Не просто сам отремонтировать, а научиться, и даже получается, большинство матчасти выучил, хоть и тыкаюсь, как слепой котенок временами. С 2017 года, с момента регистрации, задал буквально два вопроса, к остальным решениям прихожу, читая форумы, вполне хватает. И сейчас бы вопрос не зада, если бы не зашел в тупик. Зря Вы так меня обижаете, даже не прочтя сообщение, очевидно, сходу посчитав одним из обладателей сломавшегося ноутбука, желающих сэкономить на сервисе, отремонтировав самостоятельно. Обидно. Буквально по первой строчке понятно, что это-не так. Тут и я виноват, слишком подробно расписал, что именно смотрел, надо было, наверное, выделить жирным именно свой вопрос, дабы не приходилось читать "воду", сейчас так и сделаю, отредактировав пост. Ссылки Ваши видел и ранее, но все равно спасибо. Помимо Ваших ссылок, в закладках у меня давно живет, еще с 2017-го года, и вот такое сообщение: Условия команды от мульта на запуск - оно живет в одной из Ваших ссылок. Все дело в том, что порядок запуска мне в данном случае, что мертвому припарка, пока КЗ не устраню. Вопрос в КЗ, я, кажется, всё посмотрел, но КЗ есть, понять не могу. Коротко вопрос, чтобы Вам долго не читать: " На контактах Drain под снятым PQ9202 (выводы 5,6,7,8) сопротивление на землю 8.5 Ом. По этой линии P_CHG_AIRS 10+, судя по Boardview, у меня всё снято уже, и ШИМ, и керамический конденсатор, прогаров не видно, в межслойном замыкании сомневаюсь". Так подойдёт?
Marvell
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB (Asus K40AB rev 1.3g) КЗ при подключении ЛАТР к DC_JACK_IN, я запутался. [РЕШЕНО] Добавлено: 15 сен 2021, 16:47 |
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:06 Наличности на руках: 25.10
Сообщения: 43 Откуда: Almaty
Anatoly_K писал(а): На Drain под PQ9202 (выводы 5,6,7,8) так и осталось 8.5 Ом. У вас заниженное сопротивление по AC_BAT_SYS т.е. по шине, которая разводит +19В по плате. Правильно вам написали выше, ищите сначала пробой на верхнем ключе, какой-либо системы вторичного питания, а уж потом снимайте конденсаторы и ШИМки.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB (Asus K40AB rev 1.3g) КЗ при подключении ЛАТР к DC_JACK_IN, я запутался. Добавлено: 15 сен 2021, 16:48 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Dag_ZhiEst' писал(а): PR9202 же, предохранитель, последний рубеж между адаптером и всей остальной платой. С каких пор токоизмерительный резистор на 20мОм стал предохранителем?) Вы ток представляете, который его пережечь сможет? :)
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB (Asus K40AB rev 1.3g) КЗ при подключении ЛАТР к DC_JACK_IN, я запутался. Добавлено: 15 сен 2021, 16:59 |
Boglen писал(а): Вы ток представляете, который его пережечь сможет? :) А ты представляешь, мне попадался пережжёный... хотя ни разу не предохранитель
Anatoly_K
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB (Asus K40AB rev 1.3g) КЗ при подключении ЛАТР к DC_JACK_IN, я запутался. Добавлено: 15 сен 2021, 17:10 |
Marvell писал(а): У вас заниженное сопротивление по AC_BAT_SYS Точно, слона не заметил. Пропустил нечаянно на boardview, что там еще и AC_BAT_SYS присутствует, спасибо огромное! Дальше уже сам разберусь. Тему закрываю.
