Текущее время: 20 май 2024, 00:37
Dexomol
Заголовок сообщения: Asus X302UA-FN188T (X302UA_UJ Rev 2.0) Ноут не поднимается (чёрный экран) Добавлено: 15 сен 2021, 17:20 |
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 14:27 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 17 Откуда: Израиль
Здравствуйте, Ноут не поднимается (чёрный экран) после включения. Были места с коррозией на плате, в основном на мультикотроллере, но не очень серьёзные. Всё зачистил, после включения (или подключения адаптера) начинает работать вентилятор и подаётся подсветка на экран (но очень тусклая). С разъёма HDMI тоже ничего нет. Пробовал перепрошить BIOS но безуспешно. *BIOS брал отсюда - viewtopic.php?f=40&t=102989&p=770516&hilit=%2Ax302ua%2A#p770516и https://www.badcaps.net/forum/showthrea ... ght=x302uaДежурные напряжения: 1,12в 5,24в 3,39в 12,51в Замерил напряжения на процессоре, не уверен если они в порядке (на фото). Кто может помочь?
Dexomol
Заголовок сообщения: Re: Asus X302UA-FN188T (X302UA_UJ Rev 2.0) Ноут не поднимается (чёрный экран) Добавлено: 16 сен 2021, 10:46 |
olegkeeeee писал(а): Мультиконтроллер прошивали? МЕ/TXE регион чистили? Нет, ранее никогда не прошивал мультиконтроллеры. Можешь посоветовать какой программатор для этого нужен? (на плате стоит ene KB9026q)
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Asus X302UA-FN188T (X302UA_UJ Rev 2.0) Ноут не поднимается (чёрный экран) Добавлено: 16 сен 2021, 11:44 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 468.07
Сообщения: 324 Откуда: Ивано-Франковск
Dexomol писал(а): Были места с коррозией на плате, в основном на мультикотроллере, Часто при таком отгнивают дороги, которые под мультом.
Dexomol
Заголовок сообщения: Re: Asus X302UA-FN188T (X302UA_UJ Rev 2.0) Ноут не поднимается (чёрный экран) Добавлено: 16 сен 2021, 16:13 |
kolia1984 писал(а): Часто при таком отгнивают дороги, которые под мультом. Проходился по ним пинцетом, вроде не шевелятся, но попробую перепаять, спасибо. Виктор1985 писал(а): Программатор Сергея Вертьянова последней версии Заказал, посмотрим когда придёт.
olegkeeeee
Заголовок сообщения: Re: Asus X302UA-FN188T (X302UA_UJ Rev 2.0) Ноут не поднимается (чёрный экран) Добавлено: 17 сен 2021, 10:30 |
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 18:24 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 179 Откуда: Красноград
Dexomol писал(а): Нет, ранее никогда не прошивал мультиконтроллеры. Можешь посоветовать какой программатор для этого нужен? (на плате стоит ene KB9026q) То-есть у вас стоит прошиваемый мульт на плате и после замены вы его не прошили? Это же всегда нужно делать!
Dexomol
Заголовок сообщения: Re: Asus X302UA-FN188T (X302UA_UJ Rev 2.0) Ноут не поднимается (чёрный экран) Добавлено: 18 сен 2021, 12:00 |
Виктор1985 писал(а): Не ножки мульта имеются в виду, а сгнившие дорожки уходящие под сам мульт, для того чтобы их посмотреть мульт надо снять
Ок, тогда сниму и проверю пока не пришёл программатор. Не стал снимать т.к. коррозия была не очень серьёзная. olegkeeeee писал(а): То-есть у вас стоит прошиваемый мульт на плате и после замены вы его не прошили? Это же всегда нужно делать! Я не менял ещё мульт, т.к. нет программатора.
Dexomol
Заголовок сообщения: Re: Asus X302UA-FN188T (X302UA_UJ Rev 2.0) Ноут не поднимается (чёрный экран) Добавлено: 25 окт 2021, 23:47 |
Наконецто пришёл программатор Пропаял ЕС на всякий случай, скачал дамп от сюда, даже получилось зашить после нескольких пыток попыток, но результат увы не полноценный - после подключения питания ноут включается, крутится вентилятор, но на экране LCD/HDMI ничего нет. На кнопку включения реагирует как надо (вкл./выкл.) Подключил ПОСТ карту к mini PCIe - постоянно показывает "0". МЕ/TXE регион чистить не получается, Flash Image Tool постоянно выкидывает ошибку - "Component Section: Invalid flash frequency - 6!" на любой фаил. Такие вот дела...
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Asus X302UA-FN188T (X302UA_UJ Rev 2.0) Ноут не поднимается (чёрный экран) Добавлено: 26 окт 2021, 08:45 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
Dexomol писал(а): Подключил ПОСТ карту к mini PCIe - постоянно показывает "0". Нужно к этому разъёму подключаться для просмотра POST
Dexomol
Заголовок сообщения: Re: Asus X302UA-FN188T (X302UA_UJ Rev 2.0) Ноут не поднимается (чёрный экран) Добавлено: 26 окт 2021, 18:39 |
aurelmdx писал(а): Был такой аппарат , проблема была с кривым мультом . А остался дамп? А то может тот что я поставил не подошёл. Пока закажу может новый тогда. ds.80 писал(а): Нужно к этому разъёму подключаться для просмотра POST Хмм... Такого переходника нету, надо заказать...
