Текущее время: 29 мар 2024, 10:09
timreid11rus
Заголовок сообщения: ASUS UX391FA со старческим моразмом Добавлено: 16 сен 2021, 10:43 |
Сообщения: 15 Откуда: Республика Коми
Доброго времени суток форумчане. Нуждаюсь в совете. Имеется данный зверек. 2 неприятности, которые себя активно проявляют.1-я выражается в том, что после попытки сохранить любые изменения параметров в биос, ноутбук зависает примерно на 1 минуту на последней странице настроек биос и потом только перезагружается, при этом изменения сохраняются в полном объеме. 2-я проблема - после полной загрузки ОС на рабочем столе отображается сообщение о том, что устройства тандерболт не подключены и требуется связаться с поставщиком для получения свежего обновления прошивки и т.д . В диспетчере устройств все хорошо. Что делалось - скармливал апдейт с сайта ( 304 версия ) , переустанавливал с офф сайта софт на тандерболт, сегодня думаю на всякий случай заменить основную флеш, дабы попробовать убрать зависание в биосе при попытке сохранить настройки. На плате есть еще флеш самого утсройства тандерболт, может есть у кого то набор дампов от этой платформы ? Заранее благодарю .
_________________ Добрый человек на пути - богатство )
timreid11rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX391FA со старческим моразмом Добавлено: 16 сен 2021, 11:54 |
bass писал(а): https://disk.yandex.ru/d/ObamfFoxMGq8Uw Спасибо за файлик, сейчас попробую , напишу ) ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 14 секунд: ---------- bass писал(а): ну и биос под программатор на всякий случай Если не затруднит, можно на почту инженерный , доступа нету ( timreidagent@mail.ru
timreid11rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX391FA со старческим моразмом Добавлено: 16 сен 2021, 14:14 |
bass писал(а): https://disk.yandex.ru/d/ro6iosaezdUMMA Что имеем на данный момент, зашит инженерный дамп, без изменений, тандерболт из под ос не шьется, выдает ошибку - процесс обновления прошивки прерван( текст в окне утилиты) код ошибки 0х10430009 . В родном драйвере тандерболта написано что один или 2 порта тандерболт имеют проблемы, обратитесь к поставшику за обновлением прошивки .
timreid11rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX391FA со старческим моразмом Добавлено: 16 сен 2021, 17:33 |
bass писал(а): есть дамп на тандерболт Там не дамп а апдейт скорее, флеш у ТБ метровая на материнке. Если бы кто то бы слил дамп...))
timreid11rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX391FA со старческим моразмом Добавлено: 17 сен 2021, 02:13 |
timreid11rus писал(а): флеш у ТБ метровая на материнке. Если бы кто то бы слил дамп... Продолжил исследования =) Думаю, что ошибка приложения ТБ просто сбила меня с толку и это далеко не единственная проблема данного аппарата. Скинул питание с чипа ТБ, он пропал из диспетчера устройств, собственно, как и ошибка приложения. Осталась насущная основная проблема - долгое сохранение настроек биос до 1й минуты, в этот момент по пунктам биоса не полазить, и долгое появление изо при перезагрузке с ОС, как будто при грязном МЕ, но он чистый. Может просто умирает хабовая часть SOC ? Если у кого то есть данный аппарат, проверьте поведение при сохранении настроек , может это особенность данной материнки и я пытаюсь чинить то, чего не нужно чинить ? =) Буду рад любой информации. Разумеется все линии юсб-с и дифф пары ТБ прозванивались, все в норме.
timreid11rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX391FA со старческим моразмом Добавлено: 17 сен 2021, 21:51 |
bass писал(а): из-за неисправного тб. Приветствую форум ) Мало ли вдруг кому то это будет полезным - у самой Win10 имеются проблемы с драйверами TB и это не секрет, информация по этому поводу есть в интернете. Последние сборки официальной десятки работают уже нормально, проблему вроде как пофиксили и в БСОД уже не вылетает. Что касается долгого выхода из биос - не решил, ТБ снимать тоже не стал, но всегда рад вернуться к этой теме, если появится полный набор дампов устройств на данную модель ультрабука, в частности - основной дамп ТБ размером 1Мб.
timreid11rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX391FA со старческим моразмом Добавлено: 18 сен 2021, 20:00 |
Uzer44 писал(а): А вы не думали что проблема может быть в самой флешечке? Речь идет о маин флешке или флешке ТБ ? Маин не менял , читается и шьется хорошо на программаторе , но не на что было заменить для проверки (
timreid11rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX391FA со старческим моразмом Добавлено: 20 сен 2021, 03:35 |
Uzer44 писал(а): Основной флеш бит был.
Закажу флешку и чип ТБ , поменяю, но почему то есть устойчивое сомнение, что виновник все таки БГА ТБ, так как узнались некоторые подробности, что юсб-с использовали с китайским переходником на 4 порта ЮСБ 3.0 и очень часто при подключении устройств была надпись - устройство ЮСБ не опознано. Ну не доверяю я этому ТБ ) Млж к тому времени и дамп кто нибудь выложит )
