ASUS UX391FA со старческим моразмом https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=118994 |
timreid11rus [ 16 сен 2021, 10:43 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS UX391FA со старческим моразмом |
Доброго времени суток форумчане. Нуждаюсь в совете. Имеется данный зверек. 2 неприятности, которые себя активно проявляют.1-я выражается в том, что после попытки сохранить любые изменения параметров в биос, ноутбук зависает примерно на 1 минуту на последней странице настроек биос и потом только перезагружается, при этом изменения сохраняются в полном объеме. 2-я проблема - после полной загрузки ОС на рабочем столе отображается сообщение о том, что устройства тандерболт не подключены и требуется связаться с поставщиком для получения свежего обновления прошивки и т.д . В диспетчере устройств все хорошо. Что делалось - скармливал апдейт с сайта ( 304 версия ) , переустанавливал с офф сайта софт на тандерболт, сегодня думаю на всякий случай заменить основную флеш, дабы попробовать убрать зависание в биосе при попытке сохранить настройки. На плате есть еще флеш самого утсройства тандерболт, может есть у кого то набор дампов от этой платформы ? Заранее благодарю . |
bass [ 16 сен 2021, 11:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS UX391FA со старческим моразмом |
попробуйте тандерболт пошить из под винды https://disk.yandex.ru/d/ObamfFoxMGq8Uw ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- ну и биос под программатор на всякий случай viewtopic.php?p=891831#p891831 |
timreid11rus [ 16 сен 2021, 11:54 ] | |
bass писал(а): https://disk.yandex.ru/d/ObamfFoxMGq8Uw Спасибо за файлик, сейчас попробую , напишу ) ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 14 секунд: ---------- bass писал(а): ну и биос под программатор на всякий случай Если не затруднит, можно на почту инженерный , доступа нету ( timreidagent@mail.ru |
bass [ 16 сен 2021, 13:19 ] | |
https://disk.yandex.ru/d/ro6iosaezdUMMA |
timreid11rus [ 16 сен 2021, 14:14 ] | |
bass писал(а): https://disk.yandex.ru/d/ro6iosaezdUMMA Что имеем на данный момент, зашит инженерный дамп, без изменений, тандерболт из под ос не шьется, выдает ошибку - процесс обновления прошивки прерван( текст в окне утилиты) код ошибки 0х10430009 . В родном драйвере тандерболта написано что один или 2 порта тандерболт имеют проблемы, обратитесь к поставшику за обновлением прошивки . |
bass [ 16 сен 2021, 16:18 ] | |
в архиве по ссылке есть дамп на тандерболт, попробуйте им пошить , предварительно сохранив родной дамп. |
timreid11rus [ 16 сен 2021, 17:33 ] | |
bass писал(а): есть дамп на тандерболт Там не дамп а апдейт скорее, флеш у ТБ метровая на материнке. Если бы кто то бы слил дамп...)) |
bass [ 16 сен 2021, 17:47 ] | |
свою слейте, сравним. |
timreid11rus [ 17 сен 2021, 02:13 ] | |
timreid11rus писал(а): флеш у ТБ метровая на материнке. Если бы кто то бы слил дамп... Продолжил исследования =) Думаю, что ошибка приложения ТБ просто сбила меня с толку и это далеко не единственная проблема данного аппарата. Скинул питание с чипа ТБ, он пропал из диспетчера устройств, собственно, как и ошибка приложения. Осталась насущная основная проблема - долгое сохранение настроек биос до 1й минуты, в этот момент по пунктам биоса не полазить, и долгое появление изо при перезагрузке с ОС, как будто при грязном МЕ, но он чистый. Может просто умирает хабовая часть SOC ? Если у кого то есть данный аппарат, проверьте поведение при сохранении настроек , может это особенность данной материнки и я пытаюсь чинить то, чего не нужно чинить ? =) Буду рад любой информации. Разумеется все линии юсб-с и дифф пары ТБ прозванивались, все в норме. |
bass [ 17 сен 2021, 12:09 ] | |
такое поведение может быть как раз из-за неисправного тб. |
timreid11rus [ 17 сен 2021, 21:51 ] | |
bass писал(а): из-за неисправного тб. Приветствую форум ) Мало ли вдруг кому то это будет полезным - у самой Win10 имеются проблемы с драйверами TB и это не секрет, информация по этому поводу есть в интернете. Последние сборки официальной десятки работают уже нормально, проблему вроде как пофиксили и в БСОД уже не вылетает. Что касается долгого выхода из биос - не решил, ТБ снимать тоже не стал, но всегда рад вернуться к этой теме, если появится полный набор дампов устройств на данную модель ультрабука, в частности - основной дамп ТБ размером 1Мб. |
timreid11rus [ 18 сен 2021, 12:15 ] | |
bass писал(а): свою слейте, сравним. https://disk.yandex.ru/d/v0Pk9X9bdfICeA Дамп флешечки ТБ |
Uzer44 [ 18 сен 2021, 13:09 ] | |
А вы не думали что проблема может быть в самой флешечке? Был у меня аппарат с тормозами от асус по биосу и долгой загрузкой. Пока не сменил флешечку ничего не помогало.... |
timreid11rus [ 18 сен 2021, 20:00 ] | |
Uzer44 писал(а): А вы не думали что проблема может быть в самой флешечке? Речь идет о маин флешке или флешке ТБ ? Маин не менял , читается и шьется хорошо на программаторе , но не на что было заменить для проверки ( |
Uzer44 [ 19 сен 2021, 20:25 ] | |
Основной флеш бит был. |
timreid11rus [ 20 сен 2021, 03:35 ] | |
Uzer44 писал(а): Основной флеш бит был. Закажу флешку и чип ТБ , поменяю, но почему то есть устойчивое сомнение, что виновник все таки БГА ТБ, так как узнались некоторые подробности, что юсб-с использовали с китайским переходником на 4 порта ЮСБ 3.0 и очень часто при подключении устройств была надпись - устройство ЮСБ не опознано. Ну не доверяю я этому ТБ ) Млж к тому времени и дамп кто нибудь выложит ) |
bass [ 21 сен 2021, 11:28 ] | |
пробуйте |
