Asus ROG G752VY (G752VY V2.0) Не включается, скачет дежурка https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=119051 |
rastajek1990 [ 17 сен 2021, 21:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus ROG G752VY (G752VY V2.0) Не включается, скачет дежурка |
Принесли ноутбук Asus ROG G752VY V2.0 с диагнозом не включается. Клиент сказал играл и аппарат выключился . При первом включении завелся на сек 10 и отключился при этом изо не было. больше на кнопку не реагирует . при диагностики силовые 3в и 5в скачут от 0 до наминала. при подключении блока питания раскаляется шим-1285а! кз на плате не обнаружил как на дросселях так и на шим! при проверки шим все напряжения так же скачут vreg3, и vreg5, pgood в общем все какие должны быть. Заказал шим жду. Но думаю что проблема в мульт. IT 8995vg-128 проблема прозвонить, он в bga оформлении. что можете подсказать? еще момент клиент сказал что аккб не работал при разборке разъем был отключен мог закаратить. |
Виктор1985 [ 17 сен 2021, 22:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus ROG G752VY (G752VY V2.0) Не включается, скачет дежурка |
rastajek1990 Показания сопротивлений на всех выводах шим контроллера в студию!! |
Uzer44 [ 18 сен 2021, 00:06 ] | |
Сколько учатучат техноблогеры ютуба ну не включайте ноуты с проблемами. 1) Открой 2) Замерь 3) Подумай 4) Прийди на влаб и сразу выложи результаты замеров и жди предположений. |
Boglen [ 19 сен 2021, 12:17 ] | |
А LDO на деружке проверили на сопротивление? Все скачут. А VIN дежурки тоже скачет? |
rastajek1990 [ 19 сен 2021, 20:38 ] | |
Uzer44 Это сказать клиенту ? чтоб замеры сделала и не включала если ноутбук отключился? |
Uzer44 [ 20 сен 2021, 02:32 ] | |
Ну если у вас клиенты сами ремонтом занимаются... тогда да! |
rastajek1990 [ 22 сен 2021, 12:20 ] | |
Виктор1985 Сопротивление шим 1285a: 1 - CS1 - 5kOM 2 - VFB1 - 4 k Om 3 - VREG3с - 35 k Om 4 - VFB2 - 4 k Om 5 - CS2 - 5K om 6 -en2 - 200 k Om 7 - PGOOD - 70 k Om 8 - SW2 - 4,7 kOm 9 - VBST2 - 10 - DRVH2 - 12 k om 11- DRVL2 - 141 k OM 12 - VIN - 40 k om 13 - VREG5 - 2 M om 14 - VO1 - 8 k Om 15 - DRVL1 - 141 k OM 6 - DRVH1 - 12 k Om 17 - VBST1 - 18 - SW1 - 3.7 k Om 19 - VCLK - 3,4 M om 20 - EN1 - 187 k Om |
oldg [ 22 сен 2021, 12:42 ] | |
- что на выходе сдвоенного ключа APL3533 ? - возле BGA-шного мульта, что нету мелких кондёрчиков ? (сопротивления на них) |
rastajek1990 [ 22 сен 2021, 14:05 ] | |
Boglen Да проверял. скинул все сопротивления шим. VIN Тоже скачет 19v на токовом датчике измерил сопротивление 2,5 M om |
Виктор1985 [ 22 сен 2021, 15:34 ] | |
Скачущие 19В это и есть первопричина всех ваших бед |
rastajek1990 [ 22 сен 2021, 16:35 ] | |
Виктор1985 Скачущие 19В это и есть первопричина всех ваших бед Ну да по логике так. но почему шим накаляется? Мосфеты по входу 19в не в кз! или им не обязательно быть в кз? Аппарат ведёт себя так что 19в подаются поднимаются все напряжения на 1 секунду и потом срабатывает защита и так циклически по кругу. |
Виктор1985 [ 22 сен 2021, 16:44 ] | |
rastajek1990 Шим греется по причине того, что по нему протекает ток на который он не расчитан |
Grigorovich [ 23 сен 2021, 09:28 ] | |
rastajek1990 писал(а): Принесли ноутбук Asus ROG G752VY V2.0 с диагнозом не включается. Клиент сказал играл и аппарат выключился . При первом включении завелся на сек 10 и отключился при этом изо не было. больше на кнопку не реагирует . при диагностики силовые 3в и 5в скачут от 0 до наминала. при подключении блока питания раскаляется шим-1285а! кз на плате не обнаружил как на дросселях так и на шим! при проверки шим все напряжения так же скачут vreg3, и vreg5, pgood в общем все какие должны быть. Заказал шим жду. Но думаю что проблема в мульт. IT 8995vg-128 проблема прозвонить, он в bga оформлении. что можете подсказать? еще момент клиент сказал что аккб не работал при разборке разъем был отключен мог закаратить. А другой блок питания не пробовали подкинуть?Или подключить через лабараторник-для полноты диагностики. |
Boglen [ 25 сен 2021, 11:19 ] | |
Поподробнее про токовый датчик - 2.5мегаом? У самого датчика, я надеюсь, сопротивление нормальное? Там должно быть 10 или 20 миллиом. Становитесь на плюс разъема зарядки и меряете в момент ваших скачков напряжение - если все стабильно, замеряете два входных мосфета и токомер. Далее меряете два мосфета в питальнике 3 и 5 вольт дежурки - нет ли пробоя верхнего плеча на phase. Добейтесь сначала стабильных 19в на плате, потом дежурку копайте. Или сразу ее махните, если есть на что, предварительно проверив транзисторы и отцепив нагрузку. ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Grigorovich писал(а): А другой блок питания не пробовали подкинуть?Или подключить через лабараторник-для полноты диагностики. на VY зарядка с третьим пином, так просто лабораторником не получится. |
AndreyZagr [ 25 сен 2021, 11:29 ] | |
rastajek1990 писал(а): VIN Тоже скачет 19v А на выходе адаптера питания как? |
BeeDee [ 26 сен 2021, 22:12 ] | |
Попробуйте Enable ШИМ закоротить на землю - будет ли она греться после этого и стабилизируется ли 19В? |
Panovich [ 26 сен 2021, 23:42 ] | |
Boglen писал(а): на VY зарядка с третьим пином А третий пин там никуда не подключен, так что не важно) |
rastajek1990 [ 30 сен 2021, 18:58 ] | |
Boglen снял шим 1285a 19в. нормализовалось! поставил новую шим - 19в. не скачут vreg3 и vreg5 присутствуют. Но силовых дежурках 3в только 1в, 5в - нету. на кнопке 3.3 есть , на флешках тоже только 1в. |
Gaaraxak [ 30 сен 2021, 19:50 ] | |
вы запитали плату со снятой шим? |
leopold1112 [ 30 сен 2021, 20:39 ] | |
А я сразу подумал, что в наши ряды обычный клиент затисался. И вот он себя проявил. |
Boglen [ 02 окт 2021, 10:04 ] | |
У нас для вас плохие новости, если вы подавали питание на плату без шима. И какие теперь сопротивления на 3 и 5в? |
Panovich [ 04 окт 2021, 09:50 ] | |
Да ладно может она чудом это пережила) Посмотрите сопротивления по 3,5в и если там норма убедитесь что вы шимку нормально пропаяли, она все-таки в qfn, а вы, кажется, в первый раз таким занимались :) А не пропаять ее очень легко |
rastajek1990 [ 14 окт 2021, 11:54 ] | |
Gaaraxak не так выразился перемычку отпаял и 19в нормализовалось после поменял шим. Проблема была в конденсаторе Тема закрыта! |
