Текущее время: 26 апр 2024, 13:05
 Заголовок сообщения: Eee PC 4G не включается (Asus) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 22:11
Доброго времени суток.В ремонте новичок, имеется нетбук с материнкой Asus P701 rev 1.4 . Не включается, потребление 0.081 мА , дежурка есть. Проблема скорее всего в чарджере (MAX8724) , но непйому где именно. Питание на ноге DCIN есть(9.5в) , на ACIN 2.2в, на ACOK# 9.5в. Относил знакомому мастеру, он что то замкнул связанное с ногой АСОК и нетбук включился и сказал что в ней дело, нужно менять микруху, я поменял, и проблема осталась та же, на АСОК# 9.5в приходит,хотя вообще не должно я так понимаю..Прошу помощи, в диагностике я пока что на 1 лвле)
 Заголовок сообщения: Re: Eee PC 4G не включается (Asus) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 22:54
Твой знакомый замыкал ac_ok# на землю пинцетом, на этом выводе должен быть 0
---------- Добавлено спустя 16 минут 45 секунд: ----------
Че там в даташите про асin пишут?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 15:10
Через делитель напряжение 2.55в идет на чарджер 10 ногу, а по моим замерам 2.2в на ней, может по этому сигнал АС ОК# не преобразовывается в 0?. Даташит на rev 1.2 , а у меня 1.4, но я думаю это особо не имеет значения в данном случае. Еще на 4 ноге REF у меня 6в, в пдфке к чарджеру там должно быть 4.096В..
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 11:46
Как себя чувствует pc15?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 18:56
0.03 uf емкость по схеме, по моим измирениям 0.04 ,я думаю это в порядке нормы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215N (Asus Eee PC 1215N) нужно дамп биоса Asus Eee PC 1215N Lamborghini VX6
gevorg-x
15542
11 май 2014, 15:47
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (eee pc 1015PX) не включается asus eee pc 1015px
Eduard28
16 ноя 2014, 16:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee PC 1015BX (ASUS Eee PC 1015BX) Не включается
Levontay
16 май 2023, 20:01
Snicker7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC 1015 BX Rev. 2.1G (Asus EEE PC) Reset от малейшего движения (Возможно микротрещина)
Sergey L
15 апр 2015, 14:51
mmbr_mail Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1015bx (EEE PC) Asus EEE PC 1015bx нет дежурки и обмена мульта с BIOS
vitmailru
8480
05 дек 2015, 01:29
vitmailru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Chemistrick, dvv-vovik, megavatt440, reset-irk и гости: 34
