Текущее время: 27 апр 2024, 12:43
sexty
Заголовок сообщения: Eee PC 4G не включается (Asus) Не включается Добавлено: 18 сен 2021, 22:11 |
Сообщения: 3 Откуда: Москва
Доброго времени суток.В ремонте новичок, имеется нетбук с материнкой Asus P701 rev 1.4 . Не включается, потребление 0.081 мА , дежурка есть. Проблема скорее всего в чарджере (MAX8724) , но непйому где именно. Питание на ноге DCIN есть(9.5в) , на ACIN 2.2в, на ACOK# 9.5в. Относил знакомому мастеру, он что то замкнул связанное с ногой АСОК и нетбук включился и сказал что в ней дело, нужно менять микруху, я поменял, и проблема осталась та же, на АСОК# 9.5в приходит,хотя вообще не должно я так понимаю..Прошу помощи, в диагностике я пока что на 1 лвле)
sexty
Заголовок сообщения: Re: Eee PC 4G не включается (Asus) Не включается Добавлено: 19 сен 2021, 15:10 |
Виктор1985 писал(а): Твой знакомый замыкал ac_ok# на землю пинцетом, на этом выводе должен быть 0 ---------- Добавлено спустя 16 минут 45 секунд: ---------- Че там в даташите про асin пишут? Через делитель напряжение 2.55в идет на чарджер 10 ногу, а по моим замерам 2.2в на ней, может по этому сигнал АС ОК# не преобразовывается в 0?. Даташит на rev 1.2 , а у меня 1.4, но я думаю это особо не имеет значения в данном случае. Еще на 4 ноге REF у меня 6в, в пдфке к чарджеру там должно быть 4.096В..
sexty
Заголовок сообщения: Re: Eee PC 4G не включается (Asus) Не включается Добавлено: 20 сен 2021, 18:56 |
Виктор1985 писал(а): Как себя чувствует pc15?
0.03 uf емкость по схеме, по моим измирениям 0.04 ,я думаю это в порядке нормы
