Заголовок сообщения: Asus FX505DT (FX505DD MB REV2.0) Опознать элементы
Добавлено: 21 сен 2021, 17:11
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 788.02 Сообщения: 343 Откуда: Россия
Доброго времени суток. Пришёл аппарат Asus FX505DT на МП FX505DD MB REV2.0. В каком-то месте прошивался bios, да так настойчиво что зацарапали флешку и на лысо ободрали резистор рядом с ней у 5 ноги. Нужен номинал резистора с выпайкой элемента, фото прилогаю. Заранее благодарен.
Afanasij93
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505DT (FX505DD MB REV2.0) Опознать элементы
Добавлено: 23 сен 2021, 14:40
Резистор поставил но полета нет, включается на GPU напряжений нет. Сразу не заметил но похоже паяли флешку 25LQ80CT расположена под М2 разъемом. Найдется ли с неё дамп. И некто не сталкивался на подобных платах на питании флешки сопротивление 12 ом это ка вообще?
serviceman
Добавлено: 30 сен 2021, 06:29
Зарегистрирован: 23 май 2012, 09:57 Наличности на руках: 33.15 Сообщения: 119 Откуда: Благовещенск
плохо, должно быть больше 5 кОм
Вложение:
FX505DT_VBIOS.zip
Valdemarius
Добавлено: 01 окт 2021, 15:58
Дело ясное, что дело тёмное. В сем спасибо за помощь, клиент куда-то торопится забрал без ремонта.
