Asus FX505DT (FX505DD MB REV2.0) Опознать элементы https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=119126 |
Valdemarius [ 21 сен 2021, 17:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus FX505DT (FX505DD MB REV2.0) Опознать элементы |
Доброго времени суток. Пришёл аппарат Asus FX505DT на МП FX505DD MB REV2.0. В каком-то месте прошивался bios, да так настойчиво что зацарапали флешку и на лысо ободрали резистор рядом с ней у 5 ноги. Нужен номинал резистора с выпайкой элемента, фото прилогаю. Заранее благодарен. |
Afanasij93 [ 23 сен 2021, 09:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus FX505DT (FX505DD MB REV2.0) Опознать элементы |
0 резистор |
Valdemarius [ 23 сен 2021, 14:40 ] | |
Резистор поставил но полета нет, включается на GPU напряжений нет. Сразу не заметил но похоже паяли флешку 25LQ80CT расположена под М2 разъемом. Найдется ли с неё дамп. И некто не сталкивался на подобных платах на питании флешки сопротивление 12 ом это ка вообще? |
serviceman [ 30 сен 2021, 06:29 ] | |
Valdemarius писал(а): 12 ом это ка вообще? плохо, должно быть больше 5 кОм Вложение: FX505DT_VBIOS.zip
Valdemarius [ 01 окт 2021, 15:58 ] | |
Дело ясное, что дело тёмное. В сем спасибо за помощь, клиент куда-то торопится забрал без ремонта. |
