Asus GL704 (gl704gw) Не работает клавиатура и подсветка https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=119178 |
Gurgen851 [ 23 сен 2021, 11:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus GL704 (gl704gw) Не работает клавиатура и подсветка |
Всем добрый день. Суть проблемы в том что после моргнувшего света отвалилась клава и подсветка. Клавиатуру проверил - рабочая!! Очистил на всякий случай ME, так же безрезультатно. Помниться были аналогичные проблемы на 502 и 702 платформе и там решалось прошивкой HID. Направьте на путь истинный. Так же есть подозрение что IT8291E120A морочит голову. |
hunter_nick [ 23 сен 2021, 11:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus GL704 (gl704gw) Не работает клавиатура и подсветка [РЕШЕНО] |
Gurgen851 писал(а): Очистил на всякий случай ME, так же безрезультатно. - прошейте другой биос.если не решится, то Gurgen851 писал(а): подозрение что IT8291E120A морочит голову - его замена
Gurgen851 [ 23 сен 2021, 11:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus GL704 (gl704gw) Не работает клавиатура и подсветка |
После замены IT8291E120A его нужно шить или при первом старте он автоматом зашивается? |
Boglen [ 23 сен 2021, 12:05 ] | |
Вы, для начала, попробуйте апдейт прошивки клавы: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/Gami ... 04GWGV.zip |
Gurgen851 [ 23 сен 2021, 12:28 ] | |
Другой биос не помог, апдейт пробовал вчера но он пишет что устройство не найдено, буду заказывать мульт. |
Gurgen851 [ 24 сен 2021, 08:41 ] | |
Замена мультика IT8291E120A решила проблему, всем спасибо!! |
