Заголовок сообщения: X553Ma (N156BGE-L41) Решение проблемы с CM509a при пониженном напряжении
Добавлено: 26 сен 2021, 20:26
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 17:11 Наличности на руках: 78.02 Сообщения: 30 Откуда: АР Крым
N156BGE-L41 Решение проблемы с подсветкой при работе от аккумулятора Как известно, 90% таких проблем решается заменой дросселя 10мкГн в цепи Step-Up преобразователя CM509a. В особо тяжелых случаях меняют саму м/сх на MP3388(кстати довольно редкая) с побочкой в виде отсутствия регулировки яркости. - если-же микросхему поменять на RT8562 ( marking: CY= or DW=) - к 3 ноге м/сх "прикрутить" кондер 0,1мкФ - резистор R104 (11нога м/сх) заменить на 4 - 4,7кОм функционал матрицы сохранится, при этом дроссель менять не обязательно; думаю, не лишним будет сказать, что при пайке данной м/сх надо обеспечить экранирование от горячего воздуха и теплоотвод от шлейфов дешифратора матрицы.
btomce
Заголовок сообщения: Re: X553Ma (N156BGE-L41) Решение проблемы с CM509a при пониженном напряжении
