Asus X54L (K54L Rev 2.0) +VCORE подымаетя на секунду и проседает до 0,037v https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=119411 |
vti_it [ 02 окт 2021, 11:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X54L (K54L Rev 2.0) +VCORE подымаетя на секунду и проседает до 0,037v |
Процессор B940. По включению питание +VCORE подымается до 1,17 вольта и через секунду просаживается до миливольт. Это если подключена озу DDR3. Если снять планку памяти, питание 1,17 вольта. Проц ставил другой, планку тоже, биос перешивал. Да и шимку RT8166B тоже менял. Ребята что я ещё не учёл. Заранее, всем спасибо. |
oldg [ 02 окт 2021, 13:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X54L (K54L Rev 2.0) +VCORE подымаетя на секунду и проседает до 0,037v |
что на 32(enable) ноге ШИМа ? Сопротивление по питанию ядра ? |
vti_it [ 02 окт 2021, 14:22 ] | |
Сопротивление 13,3 ома, EN подымается до 3.3V |
oldg [ 02 окт 2021, 22:23 ] | |
смотреть(менять) цепи BST ШИМа или для начала пропаять MOSFETы и контроллер. Можно, конечно анализом управляюших сигналов на затворах MOSFETов, но тут сложно описать их, прийдёт с опытом... |
s_saska [ 04 окт 2021, 06:48 ] | |
прошить правильный биос, а не какойнибудь с форума. хаб sjtnv? |
vti_it [ 04 окт 2021, 11:22 ] | |
Хаб SLJ4P, и он менялся. Биос попробуем прошить ещё. |
