Текущее время: 28 апр 2024, 09:39
 Заголовок сообщения: Asus R541N (Asus R541n) Нету изображение
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 00:59
Всем привет, помогите с диагностикой начинающиму) купил ноутбук asus r541n проблема не дает картинку, ноутбук включается но изображения нет, розобрал при включении процесор теплый, замерил напряжение на всех дросилях вот такие вышли замеры, что можете подсказать? Процесор упал? Есть ли смысл шить биос?
 Заголовок сообщения: Re: Asus R541N (Asus R541n) Нету изображение
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 02:32
тут тяжело сказать, от лбп потребления сколько? и как меняется или статично пои включении?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 08:24
1. Рядом с разъемом батареи есть крепежное отверстие помеченное звездочкой там площадка под винтик разделена пополам. Вывод - пока не вкрутишь винтик и не замкнешь этим самым половины. старта материнки не будет!
2. На флешке питание сейчас 1.9в оно точно такое должно быть? По маркировке флешке посмотреть она на 3.3В или 1.8В. Если 3.3В - искать где просаживает напряжение.
3. Если п1 и п2 выполнены, то брать осциллограф смотреть шевеление на флешке, а также проверять все ли частоты поднимаются на клокере.
И только потом шить БИОС...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 09:53
Кот ДаWINчи
1. Да ладно! Может все же батарейку заряжать не будет?
2. 1.8 там, гадать не надо
3. Согласен
Flashback1990
Платформу правильно напиши
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 11:07
Вложение:
правильно ли я рассмотрел, что питание RAM у тебя 1,68V вместо 1,35V
а клокер у нас кто на этой плате?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 12:41
Не купил еще осциллографа( можете подсказать какой выбрать лучше? Не дорогой и хороший?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
Флешка точно 1.8v прошивка биоса не принесла никакого успеха(
---------- Добавлено спустя 53 минуты 41 секунду: ----------
Кот ДаWINчи
Что пока что можно еще сделать без осциллографа? Есть лабараторник
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 10:14
Посмотреть на каком потреблении зависает.
Взять repair guide от x540sa (конечно они не 1 в1, но направление хоть какое то будет) и пройтись по напряжениям что есть, а чего нет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R541N (ASUS X541NA MAIN BOARD REV.2.1) Процессор сдох или нет - сопротивление низкое
Alex7GT
11
6366
28 апр 2018, 01:58
kalya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus R541N (X541NA) Не включается
nuzen
10 май 2018, 12:05
GDI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R541N (X541NC rev 2.1) залитик нет питания процессора и видео
AlexWilson
08 ноя 2018, 19:57
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R541N (X541NA rev 2.1) Не включается, точечный окисел, POST 2E
Grishanenko
30 июл 2019, 15:09
Grishanenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS R541N (X541NC MAIN BOARD REV. 2.1) Не могу открыть дамп в Flash Image Tools
Homeniuk_Oleh
30 май 2019, 00:14
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RUSSTIC и гости: 49
