Текущее время: 01 май 2024, 20:33
 Заголовок сообщения: asus x541sc (mb-1320) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 15:36
принесли ноутбук с проблемой не включается, после проверки всех напряжений было определенно то что умер мульт, после замены мульта ноутбук завелся....
но появилась новая проблема нет подсветки а изо есть
схему на него не нашел, есть только BoardViewer
в итоги проверил напругу на разъёме lvds (j1701)
1) с 37-40 AC_BAT_SYS_LCD 19в есть
2) 34 BL_EN 2.90 не сразу появляется
3) 35 LVDS_LCDPWM при включений ноутбука 0.60 и прыгает до 0.30 потом появляется напруга на 34 BL_EN и на LVDS_LCDPWM вообще пропадает
сопротивление на LVDS_LCDPWM 470 ом что мне кажется маловато (может я не прав)
LVDS_LCDPWM сигнал уходит в проц
не могу разобраться без схемы, пните в нужную сторону )))
 Заголовок сообщения: Re: asus x541sc (mb-1320) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 16:20
попробуйте отпаять Датчик Холла
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 16:52
я думаю если он то изо вообще не было бы
но проверил)))) нет не он
---------- Добавлено спустя 52 минуты 41 секунду: ----------
разобрался с LVDS_LCDPWM, 470 это мала там килоомы...
виновником был N-MOSFET PJX138K(Q1703)
заменив его подсветка появилась )))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541SC (Asus X541SC rev 2.0) отключить дискреттую графику
fermer
2431
03 дек 2020, 20:03
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541SC (X541SC rev 2.0) Оперативная память
chumak_sv
27 окт 2017, 13:01
chumak_sv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x541sc (x541sc rev 2.0) Помогите опознать элемент
hike_m
25 янв 2018, 23:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541SC-XO031T (X541SC) не стартует от АКБ
DmitryKZ
21 май 2019, 15:57
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vostro 1320 (LA-4232) no lvds
в форуме Dell
R EZ A
10
2999
22 окт 2014, 20:50
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Chuck111, dimzen, Pasha240, Rizhik356 и гости: 69
