Текущее время: 10 май 2024, 23:47
Nsh1
Заголовок сообщения: Re: Asus x551cx (X551ca rev. 2.2) Не включается. 45кОм на батарейке Добавлено: 19 окт 2021, 19:34 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 16:01 Наличности на руках: 228.15
Сообщения: 161 Откуда: Ялуторовск
arcopon11 писал(а): напряжение падает до 0.3в на первой ноге биос Если я не ошибаюсь, то похоже так и должно быть. Значок # низкий активный уровень. 1 вывод это CS# Chip Select. В спецификации на эту микросхему посмотрите по диаграмме идёт переход с высокого уровня на низкий .
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Asus x551cx (X551ca rev. 2.2) Не включается. 45кОм на батарейке Добавлено: 19 окт 2021, 21:45 |
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 16:19 Наличности на руках: 10.60
Сообщения: 208 Откуда: cerato
Nsh1 писал(а): так и должно быть. Я тоже склоняюсь к такому выводу. По части батарейки подозрительно... 45кОм маловато ---------- Добавлено спустя 50 минут 53 секунды: ---------- По линии +3VS - 30ом не слишком мало? ---------- Добавлено спустя 51 минуту 46 секунд: ---------- Все болше склоняюсь к мертвому хабу и походу платы в доноры
Nsh1
Заголовок сообщения: Re: Asus x551cx (X551ca rev. 2.2) Не включается. 45кОм на батарейке Добавлено: 20 окт 2021, 07:08 |
arcopon11 писал(а): По части батарейки подозрительно... 45кОм маловато Почему мало? arcopon11 писал(а): По линии +3VS - 30ом не слишком мало? Какое сопротивление должно быть по +3vs я не знаю, но 3/30=100ma не так много. На этой линии не только u2001. генерация на x2001 есть? Силовые 3 и 5 vs после нажатия на кнопку поднимаются?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus x551cx (X551ca rev. 2.2) Не включается. 45кОм на батарейке Добавлено: 20 окт 2021, 08:18 |
arcopon11 писал(а): напряжение падает до 0.3в на первой ноге биос. Никогда не меряю на ней напряжение. Нужно смотреть осциком обмен на 2, 5 и 6 выводах. А по сути ничего не написано. Наверное лучше в сервис обратиться.
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Asus x551cx (X551ca rev. 2.2) Не включается. 45кОм на батарейке Добавлено: 20 окт 2021, 18:12 |
Nsh1 писал(а): Силовые 3 и 5 vs 3VS отсутствует. Ищу почему нет по бордвью. Боюсь подавать 3в по линии тобы выявить греющий элемент. Вдруг хаб спалю)) Опыта мало же)
