Огромное спасибо за помощь!!!!!
Бубук полноценно заработал.
Но проблема была не в биосе .
Но заливка правильного биоса помогла мне сойти со ступора в который попал , считая что он виной.
Залив "правильный" биос увы не заработало .
Зашел в биос и по включал по выключал устройства , и сделал загрузку по умолчанию.
Где то натыкался что это иногда позволяет запустить то что отключилось из-за проблем.
Не помогло.
Тогда пошел разбираться в диспетчер устройств , ведь он мне пытаеться сказать что не так просто я не понимаю.
Как будто виндовс мне говорит что система видит что есть что то в порту но нет обмена и поэтому не возможно определить что же там подключенно.
У меня было подозрение на шлейф, но разбирать экран без причины не хотелось, бук старенький и пластмасса хрупкая и боязнь лишний раз тревожить защелки.
Но тут пришлось вскрывать и прозванивать, так как прозвонка на матрицу ничего не давала - нет сопротивления ни через какой контакт.
И нашел один провод внешне вроде бы целый но внутри обрыв жил.
Нашел с донора подходящий провод с наконечником и для проверки вот так присобрал -
ну а пока едит заказанный новый шлейф решил сделать так
Правда сенсорный экран заработал не сразу .
Пришлось идти в биос и повыключать все и пр. ...
После этого все заработало и в диспетчере устройств все проблемы пропали))).
Еще раз Спасибо!! ваша помощь помогла восстановить мой Бубик))).
Сории за длинный рассказ, просто не хотелось оставлять не закрытой тему ))
