Текущее время: 01 май 2024, 03:40
 Заголовок сообщения: Asus X751MD (Asus X751MD) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 18:08
Изначально бук был слегка подлитым. Всю подгнившую мелочь нашел, заменил, получил изображение. Плюсом вода была на разъеме LVDS на матери. Разъем заменил. Но проявился косяк- изображение иногда становилось красным. Если выключить, передернуть шлейф в материнке, вставить поплотнее и запустить то изо было уже правильным. Но через несколько закрытий-открытий крышки опять краснело. Плюс вид у шлейфа был так себе. Отложил ноут в сторону. Заказал новый шлейф. Поменял. И вот тут начинается основная история- нету изображения на матрице. На внешку- пожалуйста, VGA\HDMI без проблем. На матрицу- тишина. 19В на разъеме есть, есть EDID_CLK, а вот на EDID_DATA по нулям, хотя должна быть подтяжка к 3,3. Подумал, что виной всему транслятор RTD2136R. Заказал пару новых, а сегодня нашел такой в донорах. Перекинул. Эффект тот же. На сам транслятор, на 5\18\22 ножки приходят 3,3В. Но при этом на выходах 20 Disp_ON (он же 3V_LCD по борде), 44 BL_ON, и, собственно, 45 пин EDID_DATA по нулям.
Либо два совершенно одинаково дохлых транслятора, либо я туплю. Биосы шил, еще раз внимательно осмотрел всё на предмет окислов\гнили, вроде всё отлично. А на матрице всё равно черный рисунок Малевича :(
Кто что подскажет?
З.Ы.
С родным шлейфом ситуация та же.
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 13 секунд: ----------
Это п№здец, товарищи. Иначе назвать такую подставу не могу. Новый шлейф с партса. Заказывался со страницы для X751MD, на шлейфе наклейка X751. Не знаю откуда шальная мысль пришла изначально, но я решил посмотреть содержимое едида на матрице. А она не читается программатором. Взял пару битых матриц. Читаются. Подкинул битую матрицу к этому асусу через новый шлейф, пошел дымок, лбп ушел в защиту... Начал прозванивать конец шлейфа, который втыкается в матрицу, а у него 19В не на 38\39\40 пинах, а на 2\3\4 где должно быть 3,3В. Сколько заказывал шлейфов, такую подставу вижу первый раз. Родная 17 дюймовая матрица умерла тихо, без спецэффектов, поэтому и не заметил. За то нашел корень проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751MD (Asus X751MD) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 19:55
а вот тут возникает вопрос. распиновка нового щлейфа совпадает с старым. и не важно что типа для такой же модели.
прозвонить и сравнить.
матрица должна определяться и дать ответ и только потом всё заколосится.
надеюсь все действия были с отключенным акб.
---------- Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: ----------
ну вот. пока я писал уже проблема обнаружилась.
я частенько с такой проблемой сталкивался с шлейфами из китая. поэтому прежде чем подключаю. прозваниваю. избегаю радости чудес.
---------- Добавлено спустя 14 минут 17 секунд: ----------
ещё надо учесть что бывает матрицы с нестандартной распиновкой. и не всегда можно подключать то что попало подруки.
:nel-zya:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 04:01
Уже раз попал так , ничего не звонил :)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MD (X751MD rev 2.0) Нет изображения на матрице ноутбука.
Roofo
1031
20 сен 2022, 15:38
Roofo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751MD (X751MD) нет изображения
sto51
25 ноя 2019, 09:48
sto51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Не работает кулер
6485084
5479
15 дек 2017, 12:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Нет заряда АКБ
SirotaDrug
13 ноя 2017, 00:27
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (asus X751md rev2.0) Переделка с LVDS to EDP
oleghomeua
1793
25 ноя 2020, 19:12
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 49
