Текущее время: 28 апр 2024, 22:01
san2505
Заголовок сообщения: asus k43t (la 7551 rev 1 0 ) постоянный обмен на флешке биоса Добавлено: 28 окт 2021, 17:25 |
Зарегистрирован: 15 мар 2020, 12:26 Наличности на руках: 104.02
Сообщения: 197 Откуда: пгт
здравствуйте, ради спортивного интереса хочу починить данную плату. Она залита в районе кнопок тачпада. Пока там не поднимал элементы. Изначально при проверке дросселей было обнаружено кз по pl203, виновником оказался нижний ключ. заменен. Есть дежурки, мульт и биос запитан, по основным дросселям заниженных сопротивлений нет. pl701 120 ом, pl801 50 ом.pl 203 7 ом. На кнопку реагирует (замыкаю выводы диода d27 1 и 2), 3,3в опускается до 0. lid sw 3,3в. +1.1valw есть. При этом плата не запускается. При подключении бп на 1, 2 и 5 ногах биоса есть импульсы, которые не прекращаются-вот это насторожило, еще с таким не сталкивался. Дамп пробовал другой, с ним тоже самое. rtc clk 1,8в. Сигнал pbtn out - 3,3 вольта до кнопки и после. Слипы отсутствуют, на 6 и 14 ногах мульта 0.
Заголовок сообщения: Re: asus k43t (la 7551 rev 1 0 ) постоянный обмен на флешке биоса Добавлено: 28 окт 2021, 19:29 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
san2505 писал(а): 1, 2 и 5 ногах биоса есть импульсы, которые не прекращаются-вот это насторожило kb930 постоянно общается со своей частью прошивки. Это нормально.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: asus k43t (la 7551 rev 1 0 ) постоянный обмен на флешке биоса Добавлено: 28 окт 2021, 23:14 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12
Сообщения: 1615 Откуда: Москва
san2505 писал(а): Сигнал rtc clk насколько я понял, должен быть 3.3в, так как он подтянут к дежурке. Вы сейчас серьёзно?)
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: asus k43t (la 7551 rev 1 0 ) постоянный обмен на флешке биоса Добавлено: 29 окт 2021, 12:52 |
san2505 писал(а): rtc clk - это синус 32кгц что ли?
Так точно
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: asus k43t (la 7551 rev 1 0 ) постоянный обмен на флешке биоса Добавлено: 29 окт 2021, 18:16 |
san2505 писал(а): сигнал on/off# на 32 ноге мульта 3,3в и не садится при нажатии кнопки А как тогда на кнопку реагирует?
san2505
Заголовок сообщения: Re: asus k43t (la 7551 rev 1 0 ) постоянный обмен на флешке биоса Добавлено: 30 окт 2021, 09:53 |
кнопки самой пока не нашел, замыкаю на d27 сигнал on/offbtn# на землю, и тут он просаживается. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 18 секунд: ---------- в общем не понимаю. На контактных площадках кнопки sw4 замыкаю выводы 1-3, и плата работает, изо выдает. Что за ерунда, почему тогда на d27 это не работало? Уже разобрался, нашел бордвью и по нему посмотрел, что на диоде d27 замыкал lid sw на землю вместо on/off. В общем плата работает, далее тесты. Спасибо всем за помощь ! | Ciber SLasH писал(а): | Если вопрос решён, то автор темы должен огласить решение и закрыть тему самостоятельно! Правила форума: I.4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её. |
