Текущее время: 30 апр 2024, 17:55
 Заголовок сообщения: x750 (x750) Проблема с чарджером
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 23:36
Чарджер BQ24725A
Питание(19в) и ACDET(2.6в) в норме, выдаёт 7 раз короткий импульс на ACDRV , ключи в этот момент честно открывают питание , даже дежурка успевает подняться, и после семи попыток полностью отключает питание. Ключи и микросхему менял. От акб аппарат включается, соответственно перегрузки за ключами нет, закоротил нюхалку для надежности, ничего не изменилось. Обмена по шине нет.
Нашел упоминание о таких симптомах, viewtopic.php?p=589515#p589515 не совсем понимаю о каких конденсаторах там говорится, остальное вроде всё проверил
 Заголовок сообщения: Re: x750 (x750) Проблема с чарджером
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 23:47
igor.kts32
Номинал токоизмерительного резистора, а так же целостность дорог от него на acp , acn
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 00:47
R010 маркировка, линии звонятся, это я проверил, пробовал его закоротить , чтоб чарджер думал что нагрука нулевая , ничего не меняется.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
только что нашел различие с даташит , C17 вместо 2200pF установлено 1mkF = 1000000pF
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 09:10
igor.kts32
Номинал же 10мом должен стоять, не надо ничего коротить
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
Хотя еще можно В+ закоротить на землю, чтоб ноут думал что он вообще в рай попал
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 11:35
не должно быть так, конденсаторы c16 и c17 замените на номиналы согласно даташиту.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 14:53
Проблема была именно с конденсатором. Установил номинал согласно даташита и всё заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750 (X750) Нужна схема или кусок схемы дежурки
RavD
2667
23 дек 2016, 11:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-532 (B5V1L LA-D921P) Проблема с чарджером BQ24735
Matrica
24
5186
07 авг 2019, 17:14
Matrica Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X553MA ( Asus X553MA rev 2.0) Проблема с чарджером
arthas
1956
21 окт 2017, 13:49
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ZBook 15 G3 (APW50 LA-C381P Rev:1A) проблема с чарджером
[ На страницу: 1, 2 ]
Eross
31
6618
17 окт 2020, 12:21
Eross Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-cx0048ur (la-f861p ) Проблема с чарджером
Vegnetus
191
17 апр 2024, 13:40
guar33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: romson2012, RTEZ, владимир131 и гости: 63
