R541N (X541NA Rev 2.1) Нет Инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=120304 |
Amluser [ 02 ноя 2021, 21:51 ] | |
Заголовок сообщения: | R541N (X541NA Rev 2.1) Нет Инициализации |
ASUS R541N X541NA MAIN BOARD REV 2.1 Имеется такой ноут При включени ЗУ Загораются 2 индикатора заряда и питания потом питание гаснет остается гореть зарядка. Физической зарядки нет (возможно дело в акб) Не залитая плата следов повреждений нет. Схему не нашел Нашел только Бордвью но он отличается от фактической платы частью питания ЦПУ При подаче питания вырабатываются все питания память и тд кроме питания ЦПУ +0.675VS (Сопротивление 120 Ом) КЗ нет ключи целые Решил прошить BIOS дампом от Другой модели но с такой же платформы X541NA REV 2.1 Появились все питания в том числе и +0.675VS Закрутился вентилятор но инициализации нет и горят оба индикатора включения и заряда. Нагуглил дамп от R541 Вернулся к изначальному результату нет +0.675VS Вентилятор не крутится. Возможно что существует две модели платы с одной ревизией но с разными шимами? потому что бордвью отличается Грешу на несовпадение BIOS и EC Но опыта мало потому спрашиваю может ли быть в этом проблема? От другой модели с которым крутится вентилятор есть и прошивка EC но как прошить ее пока не понял Мульт KB902AQ Жду советов каком направлении смотреть |
Serguz05 [ 03 ноя 2021, 03:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R541N (X541NA Rev 2.1) Нет Инициализации |
Биос искали по наклейке? по наклейки на материнской плате. На оф_сайте полный дамп лежит. У файла на оф сайте размер 8194 кб, а у флэш размер 8192 кб. Просто отрежьте заголовок CAP файла с оф сайта первые 2 Кб - 2048 байт или 0800h в HEX редакторе, а потом на программатор. или вот попробовать инженерный дамп. |
Amluser [ 03 ноя 2021, 13:58 ] | |
Попробовал Инженерный BIOS так же как и с оф. сайта обрезал Все питания есть вентилятор крутит но изо нет ни на внешку ни на матрицу Даже на всякий случай заменил м\сх Результат тот же |
Serguz05 [ 03 ноя 2021, 14:16 ] | |
Amluser писал(а): Попробовал Инженерный BIOS тогда надо начинать ремонтировать плату. по усб короткого нет. может RAM. что посткарта показывает. на этих моделях по моему изображение на внешку может не быть до загрузки windows. но я точно не помню. не записал. может шлейф лцд поверить. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- Amluser писал(а): От другой модели с которым крутится вентилятор есть и прошивка EC но как прошить ее пока не понял Мульт KB902AQ ASUS X541NA KB_pins=26 08MM LEFT DOWN KSO3=8 KSI4=9 KSI7=4 KSI6=6 KSI5=7 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- Amluser писал(а): Физической зарядки нет (возможно дело в акб) а сколько вольт на отключенном акб. а сколько вольт при подключенном акб и бп. |
frag5532 [ 05 ноя 2021, 09:55 ] | |
Проверяйте шевеления на шине спд, похоже на битую память. |
Amluser [ 05 ноя 2021, 20:35 ] | |
Serguz05 писал(а): тогда надо начинать ремонтировать плату. по усб короткого нет. может RAM. что посткарта показывает. на этих моделях по моему изображение на внешку может не быть до загрузки windows. но я точно не помню. не записал. может шлейф лцд поверить. Короткого по УСБ нету Пост карту пока не распаивал. У меня старые они надо проводки разводить попозже попробую Serguz05 писал(а): а сколько вольт на отключенном акб. а сколько вольт при подключенном акб и бп. С зарядкой 12.8В без зарядки 2В с клемм акб Еще вот что заметил почему то не раскручивается Жесткий диск питаний на нем нет буду смотреть почему Или их и не будет до старта платы?? |
Serguz05 [ 05 ноя 2021, 21:40 ] | |
Amluser писал(а): без зарядки 2В с клемм акб мало. акб может уже зарядку не брать. Amluser писал(а): заметил почему то не раскручивается Жесткий диск питаний на нем нет питание есть? |
Amluser [ 06 дек 2021, 21:41 ] | |
Всем спасибо за участие. Виноватым оказался CPU После замены его (не мной я BGA большие не паяю пока) Все заколосилось. На будущее так и не понял как их диагностировать неисправность CPU. Обычно проверяю на КЗ по USB и низкому сопротивлению по питанию а тут никак только замена помогла. Итог ноут работает вернул родной BIOS он все таки рабочий оказался. Всего всем наилучшего !!! |
