Текущее время: 01 май 2024, 00:55
tak
Заголовок сообщения: Asus S451LN. (S451 rev 2.0) Не грузится ОС Добавлено: 07 ноя 2021, 17:21 |
Зарегистрирован: 27 июн 2017, 12:17 Наличности на руках: 21.32
Сообщения: 27 Откуда: Москва Предупреждения: 1
Решил не создавать новой темы, а написать тут.
Принесли S451LN с тем, что не грузится ОС. PS: Я на этом буке когда-то менял HDD на SSD на 88NV1120. ОС не ставил, а переносил клонированием. Прошивка последняя - 306. Бук проработал года три до нынешней неисправности. Первая неисправность. При попытке что-то записать на SSD, SSD пропадал из системы. SSD так себя вёл не только на этом буке, а и на любом другом компе. Вторая неисправность. SATA Порт 0 не видит некоторые носители: SSD на SF-2281, на PS3108, на PS3110, HDD от Toshiba. Но видит и даже позволяет установить ОС на: HDD от Samsung и WD, а также на древний SSD на T6UG1XBG.
Причём, если загрузится с загрузчика UEFI флэшки, то инсталлятор ОС позволяет разбить винт и даже выполняет загрузку данных, но до первой перезагрузки, ибо загрузиться уже нет возможности.
ЗЫ: Причём если SSD/HDD, которые не видятся на штатном порту бука для HDD, подключить вместо CD-привода через переходник к SATA Порт 1, то определяются и работают вообще без проблем. ОС нормально устанавливается и подхватывает ключ активации с бука. Конкретно ставлю 21H1, домашняя для одного языка, то есть какая и была штатная 8/8.1. Абсолютно вообще никаких глюков, при разных опциях CSM и Security.
При подключённом носители к порту 0 пробовал разные манипуляции: с режимами CSM и Security, сброс БИОСа, отключения батарейки СИМОСа и отключение аккумулятора от бука на час. Пару раз после сброса питания появлялись SSD/HDD в СИМОСе БИОСа, которые раньше не виделись, но до первой перезагрузки.
Что-то не так с SATA Портом 0 или ещё с чем-то. Можно было бы предположить, что шлейф виноват или Южник отъехал, но тогда бы не работали на этом порту любые носители, а тут как бы избирательно получается.
Что кто посоветует?
tak
Заголовок сообщения: Re: Asus S451LN. (S451 rev 2.0) Не грузится ОС Добавлено: 07 ноя 2021, 20:17 |
Lishay, да, надо будет осликом питание глянуть. Но у меня есть одно "НО" к Вашему комменту. Согласен, что такие проблемы могут быть из-за питания. Но это бук и при питании от БП, и при питании от аккума картинка не меняется. Остаётся преобразователь из V+ в 5В, но оба порта берут питание с одного и того же преобразователя, а значит поведение у обоих портов должно быть тогда одинаковым. А глючит только один порт. Можно было бы подумать на шлейф или разъёмы, но ведь другой винт и старый SSD работают абсолютно безглючно на проблемном порту. Какие-то носители проходят POST на этом порту, какие-то - нет. Ведь накопители не прошедшие POST становятся видны после загрузки инсталлятора ОС с флэшки в режиме UEFI и сними можно оперировать. Я Викой, загруженная с флэшки, гонял линейную запись с проверкой на них и не одной ошибки не было.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Asus S451LN. (S451 rev 2.0) Не грузится ОС Добавлено: 07 ноя 2021, 20:32 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
tak С отваливающимся ssd примерно понятно, он решил уйти в астрал через 3 года эксплуатации, а в чём проблема поставить совместимый новый? Примерный набор безглючных ссд с определёнными контроллерами Вам известен, клиента проинформировать о том, что ноут не всеяден.
Был в работе древний ноут HP на i7qm, с таким же поведением, не распознал старый, но нулёвый ссд (ждал своего часа в запасе), вопрос решился установкой нового современного ссд.
tak
Заголовок сообщения: Re: Asus S451LN. (S451 rev 2.0) Не грузится ОС Добавлено: 07 ноя 2021, 21:23 |
felix2604, нет, тот SSD на 88NV1120 (SmartBuy Splash 3) также отваливался на этом порту, то он есть, то его нет. Ведь пользователь принёс бук с тем, что не грузится ОС, а не появляющаяся ошибка вовремя загрузки ОСи из-за там например бэда или просто повисания. Обнаружился отвал SSD только потом, уже мной. При попытки перенести данные инсталлером ОСи в режиме UEFI, SSD после некоторого объёма переписываемых и иногда сразу после форматирования раздела отваливался совсем: без перезагрузки после ошибки diskpart обнаруживал только флэшку. Так что, точно сказать какой именно контроллер будет работать на этом порту, ну кроме пока точно древнего T6UG1XBG, неизвестно. Ну на современный SSD нужна денежка, а решил я поставить юзеру на бук дешёвый HikVision C100, но он заработал только на втором порту вместо CD-привода, как и все остальные имеющееся SSD, ну кроме совсем древнего SNV125-S2. Нет, я б понял бы, если бы на обоих портах была бы одна и та же картина, тогда да, нужно искать совместимую железку, но ведь же нет, проблема-то не в совместимости получается. Или как на моём HP530: только порт для отсека HDD с AHCI, а у CD-привода - IDE, хотя всё равно с одного и того же ICH7M.
tak
Заголовок сообщения: Re: Asus S451LN. (S451 rev 2.0) Не грузится ОС Добавлено: 07 ноя 2021, 23:24 |
felix2604, все напряжения в норме, никаких пульсаций нет, по крайней мере на сколько это мне позволяет увидеть дешманский DSO5102P, среднее: 0.920; 3.24; 1.36; 1.08; 1.76; 4.96; 1.52. MY-68 чуть другие уровни показывает на пару сотых, но это не важно, всё в пределах нормы. По крайней мере я криминала на шинах питания не увидел.
В общем, пользователь сказал, что ремонтировать не нужно, убрать CD-привод, установить SSD через переходник, в отсек HDD поставить какой-нибудь из старых HDD для хранения видео.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Asus S451LN. (S451 rev 2.0) Не грузится ОС Добавлено: 08 ноя 2021, 00:07 |
tak писал(а): в отсек HDD поставить какой-нибудь из старых HDD для хранения видео. На умирающий порт? Впрочем, если проц или плату менять, то не в пример дороже выйдет...
tak
Заголовок сообщения: Re: Asus S451LN. (S451 rev 2.0) Не грузится ОС Добавлено: 08 ноя 2021, 01:40 |
felix2604, да, почему бы и нет? Это ж для хранения видео. Пользователь предупреждён. Сомневаюсь, что часто будут юзать данный порт... да если и так. Заодно и проверим как долго проживёт. Материнка на Али под 10тыров. А в этот бук вложились уже не мало: замена клавиатуры 670 рублей, SSD - 4500. Так что если и переходник за 300 в отсек СиДи-привода и USB-бокс за 800 для CD-привода, изъятого из этого бука... Да, не, не стоит того та материнка с i5-4200 с 1.6ГГц.
ЗЫ: Я может быть отдал бы в какой-нибудь сервис на ремонт бук, у меня ни фена, ни стола с подогревом нет, занимаюсь ремонтом только в своё удовольствие... ну так наверняка в сервисе сдёрнут эдак 5000 за ремонт этого бука, наверняка первым делом сразу реболить южник будут, ибо так проще.
ЗЫ2: Сей час вот опять к порту 0 подключил старый SNV125-S2 с предустановлено Виндой, так блин запустился без проблемы. ЗЫ3: Переставил SNV125-S2 на порт 1, на порт 0 повесил HDD WD, который нормально и так определяется на этом порту. Натравил снова Вику на запись... правда я это уже проделывал... ну ещё раз.
tak
Заголовок сообщения: Re: Asus S451LN. (S451 rev 2.0) Не грузится ОС Добавлено: 08 ноя 2021, 10:04 |
felix2604, если HDD отвалится... точнее не диск отвалится, а порт 0,... не при записи, то ничего страшного, повреждений не будет, не диск же сам отваливается. Часта запись на диск не планируется. Другое дело, если это только не начало отвала всего хаба. Пользователь предупреждён.
ЗЫ: Вика за ночь прошла удачно: ошибок по записи и в SMARTе прибавления интерфейсных нет (винт HM250HI не новый, уже стоял где-то). ЗЫ2: Я наверно. перед передачей бука пользователю, HDD в REFS с размером кластера 64к отформатирую.
