Текущее время: 17 май 2024, 13:08
xehkok888
Заголовок сообщения: fx503v (DABKLMB28A0 REV:A) Не работает подсветка и клавиатура Добавлено: 31 окт 2021, 17:01 |
Зарегистрирован: 26 фев 2020, 08:20 Наличности на руках: 34.02
Сообщения: 7 Откуда: Владивосток
Всем добрый вечер. Принесли ноут асус разбита матрица и залита клавиатура, матрицу поменял новую клавиатуру подключаю не работает. В Windows "Ошибка 10 устройство HID на шине I2C", в биосе тоже не работает не клавиатура не её подсветка. Мульта тут 2 (IT8987E - основной, IT8296E- на клавиатуру ) и темы подобные читал решалось заменой клавиатурного мульта. Сменил мульт, прошил биос и эффекта ноль. Кз нет, питания на мульт при включение ноутбука 3,3в имеются, резюки все соответствуют номиналам. Даташита на IT8296E , но есть boardview смущает что на ноге (62 EC_IT8296_INT ) IT8296E 0,16в со стороны основного IT8987E тоже самое. Прошу помощи куда копать
DABKLMB28A0 REV:A CPU - SR32S VGA - N17P-G0-A1 HUB - SR30W
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: fx503v (DABKLMB28A0 REV:A) Не работает подсветка и клавиатура Добавлено: 16 ноя 2021, 12:25 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
romica писал(а): на столе GL503V с точно такой же проблемой. ССЫЛКА
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
siberian
Заголовок сообщения: Re: fx503v (DABKLMB28A0 REV:A) Не работает подсветка и клавиатура Добавлено: 16 ноя 2021, 14:57 |
romica писал(а): Может, у кого то есть прошивка этого мульта? Вложение: GL503_703VD_VM_N-key_FW.rar
