Asus (Eee PC (1001PXD rev 1.2)) Нет генерации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=120463 |
soneks [ 08 ноя 2021, 11:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (Eee PC (1001PXD rev 1.2)) Нет генерации |
Eee PC (1001PXD rev 1.2), mb 60-OA2YMB4000-MB2 (69NA2YM13B02-01). Сосед выбросил. Со слов: мертвый. На питание реагирует включением светодиода Power. С кнопки не выключается. Заметил, что клокер обжигает палец (сверху микротрещина). Заменил. Теперь клокер тёплый, но южный мост тоже перегревается, а на обратной стороне платы сдвоенный диод Шоттки тоже перегревается. Мёртвый мост? BIOS снимал, прошивка была на месте, залил новую версию bios (последняя для данной модели). Тестовая плата, ест-нно, молчит. |
felix2604 [ 09 ноя 2021, 08:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (Eee PC (1001PXD rev 1.2)) Нет генерации |
Юг труп, нет смысла вкладываться в такой ноут, он максимум 7 вытянет, а на ней уже много какие сайты не открыватюся... Его разве что с ссд как калькулятор офисный применять, но на таком железе он даже с ссд будет долго соображать... |
igils [ 09 ноя 2021, 09:58 ] | |
felix2604 писал(а): нет смысла вкладываться Слишком много коммерции привнесено последнее время на форум. Как насчёт интереса, получения практического опыта? Неужели все меняется только деньгами? Да и не встречал практически ни одного сайта, куда бы не смог попасть с компьютера на W7. Может у меня интересы неправильные? |
felix2604 [ 09 ноя 2021, 10:56 ] | |
igils Например сайт 47news.ru, на 7 (и свежеустановленная и с последними обновлениями) будет писать соединение было сброшено, на 10 сайт спокойно открывается. Методом сравнения определил что проблема в сертификатах безопасности (SSL), и это не единичный случай. Такие ноуты даже если для опыта ремонтировать, то новых запчастей уже давно нет, китайский перепил покупать тоже риск, может быть умерший, отреболенный и завёрнутый в красивую упаковку... Я сам на такие сайты не хожу, а когда пользователи жалуются реагирую. Также некоторые узконаправленные сайты по дошкольному образованию. |
igils [ 09 ноя 2021, 11:54 ] | |
Firefox прекрасно открывает. В нем пока проблема сертификатов не стоит, они свое хранилище используют. И это не от операционки зависит больше, а от тайных помыслов разработчиков браузеров. А NM10 и в рекомбе есть, и вполне себе новый и живой. |
soneks [ 09 ноя 2021, 19:51 ] | |
felix2604 писал(а): Юг труп, нет смысла вкладываться в такой ноут Я это и хотел услышать. Думаю, что кроме моста там ещё что-нибудь затронуто. Вкладываться желания нет. А с точки зрения практического опыта - нет времени с ним возиться. Хотя вопрос, что за диод греется - открыт. Точнее: понятно, что Шотки. Непонятно, к кому он имеет отношения. По схеме не нашел |
sasha_m [ 09 ноя 2021, 22:50 ] | |
soneks писал(а): Непонятно, к кому он имеет отношения. По схеме не нашел В юг оно и идёт, есть же борда, как минимум Юг там копейки стоит, чисто ради опыта или развлечения, можно и починить. Там такой юг, что и феном усадить можно, предварительно на свинцовосодержащие шары перекатав. Тоже не вижу ничего плохого в этом, для клиента может смысла и нет, брать тут надо минимум 4500, а столько и стоит полностью рабочий нетбук. Для себя-то, или для понимания, можно. Те же современные комбайны дохнут точно так же. |
soneks [ 11 ноя 2021, 16:18 ] | |
Ну если сподвигнусь и найду время и мост занедорого - поменяю. Просто думаю, может ещё что померло. Читал что клокер в asus - известная проблема. |
igils [ 11 ноя 2021, 18:49 ] | |
А вы меньше подобное читайте, и жизнь нормальной покажется. https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... HQAAAAAQDg |
soneks [ 15 ноя 2021, 12:19 ] | |
Да я бы и не читал, но факт! Клокер на выброс - прогорел (у меня на плате). Я, так сказать, не был владельцем этого ноута изначально, поэтому говорю по факту - при включении наблюдал бешеный перегрев его, при этом южный мост не грелся. Как только поменял клокер - генерация пошла и мост стал сразу перегреваться, при этом остальное тоже не холодное, значит клокер работает.... |
soneks [ 17 ноя 2021, 09:44 ] | |
Я жутко извиняюсь, но как его (мост) менять? Он приклеен компаундом к плате... |
kkv [ 17 ноя 2021, 09:50 ] | |
компаунд снимается феном и иголкой зубочисткой и тд. на ютубе посмотрите |
seminenko [ 17 ноя 2021, 10:40 ] | |
soneks писал(а): Он приклеен компаундом к плате.. Он еще и на шарики припаян |
Николай101 [ 17 ноя 2021, 19:39 ] | |
Можно спилить дремелем если станции нет, а потом феном с канифолью, должно все работать! |
sasha_m [ 17 ноя 2021, 22:58 ] | |
Николай101 писал(а): с канифолью
soneks [ 19 ноя 2021, 10:45 ] | |
seminenko писал(а): Он еще и на шарики припаян Юморист Я в курсе. kkv писал(а): компаунд снимается феном и иголкой зубочисткой и тд. на ютубе посмотрите Спасибо. Попробую. Дремелем по многослойной плате - это круто! |
