Текущее время: 28 апр 2024, 09:08
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: asus x54h (k54ly rev 2.1) замкнул шлейф нет 3,3 на матрицу помогите решить Добавлено: 14 ноя 2021, 16:27 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
zelterz писал(а): до мосфета приходят но после него ноль вольт С этого и начните, почему PCH или KB не включает питание матрицы. Причин основных две: Нет инициализации. Нет вычитки EDID из матрицы,проверьте шлейф.
REM
Заголовок сообщения: Re: asus x54h (k54ly rev 2.1) замкнул шлейф нет 3,3 на матрицу помогите решить Добавлено: 14 ноя 2021, 20:01 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,784.10
Сообщения: 1697 Откуда: Краснодар
+3VS_LCD ноги 2 3 с L4602 а +3VS 4-я нога с Q4602 (да со всей платы - они силовые) что... ничего этого нет? Цитата: замкнул 26 (земля) и 25 (19вольт) контакты шлейфа 26 27 28 - пустые а не земля... чё там замкнуть то можно было. И перед +LED_VCC_INV нога 22- тоже пустая... Цитата: почему или она должна сначала прочитать а потом подать 3,3 так точно... сначала 3VS, от него же и подтяжка на EDID_DAT\SLK > читаем EDID (у вас его читает-видло) , если прочиталось то +3VSLCD_EN и Q4602 включает +3VS_LCD и через L4602 на 2 3...
Последний раз редактировалось REM 14 ноя 2021, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
zelterz
Заголовок сообщения: Re: asus x54h (k54ly rev 2.1) замкнул шлейф нет 3,3 на матрицу помогите решить Добавлено: 14 ноя 2021, 20:30 |
Зарегистрирован: 07 мар 2018, 20:22 Наличности на руках: 62.19
Сообщения: 70 Откуда: Стерлитамак
REM писал(а): 27 28 - пустые а не земля... чё там замкнуть то можно было. И перед +LED_VCC_INV 22-пустая... на q4602 приходят 3,3 вольта но из нее не выходят на l4602 поэтому отпаял q4602 и запаял перемычку чтобы так проверить подав на прямую 3,3 но результата нет на счет 26,27,28 ноги я знаю что пустышки следуя логике она коротнула с 25 ногой на которой 19 вольт но 19 вольт есть так что все норм еще заметил что от q4602 3,3 идет на rn4602 как раз на edit сигналы сейчас проверю эту резисторную сборку
REM
Заголовок сообщения: Re: asus x54h (k54ly rev 2.1) замкнул шлейф нет 3,3 на матрицу помогите решить Добавлено: 14 ноя 2021, 21:36 |
Цитата: читаем EDID (у вас его читает-видло) , если прочиталось то +3VSLCD_EN и Q4602 включает +3VS_LCD
zelterz
Заголовок сообщения: Re: asus x54h (k54ly rev 2.1) замкнул шлейф нет 3,3 на матрицу помогите решить Добавлено: 14 ноя 2021, 22:11 |
REM писал(а): читаем ага видло как положено из алика которое не работает будем заказывать менятьдругого варианта нет тыщу рублей вложил в китайскую экономику
zelterz
Заголовок сообщения: Re: asus x54h (k54ly rev 2.1) замкнул шлейф нет 3,3 на матрицу помогите решить Добавлено: 14 ноя 2021, 23:36 |
REM писал(а): последний люблю дарить подарки шутка нашел асус с мертвым севером попробую оттуда взять 4007 тема на этот счет есть и биос тоже переделаю отпишусь пока спасибо за наводку
